Alt 15.11.2017, 16:24   #51
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Yep, 790 inkl. Dichtblech. Hatte selbst schon dran gedacht es selbst zu machen, aber kam dann doch zu dem Entschluss, es einen Profi machen zu lassen.
Alleine das perfekte Befüllen.
Denke Freddy ist unschlagbar auf dem Gebiet, was Erfahrungen angeht und Kompetenz in punkto Automatikgetriebe. Würde nie eine normale Werkstatt an mein Getriebe lassen.
Selbst Werkstätten aus der ganzen BRD suchen Rat bei ihm.
Gruß Achim
Alt 01.12.2017, 19:21   #52
Puddlejumper
So, morgen muss ich wieder eine Kardanwelle rausholen, aber von einem E46. Guter Bekannter hat auch das Klong, zudem ein böses Kleppern beim anfahren die ersten Meter, irgendwo Höhe Fußraum Fond Beifahrerseite, so klingt es zumindest. Ist wohl das Mittellager. Wie klingt ein Ausgleichsgelenk, wenn es defekt ist?
Aufjedenfall tauschen wir morgen die Hardy, das Mittellager und das Ausgleichsgelenk hat er auch geholt samt sämtlicher Teile dazu und auch den Schmierstoff.
Ist fast wie im E65, habs mir mal kurz angesehen. Auspuff raus, Hitzebleche, erst dann kommt man an die Kardan.
Alt 09.12.2017, 14:23   #53
Puddlejumper
Heute schon wieder eine Hardyscheibe und Mittellager getauscht und Ausgleichslager aufgemacht und neu mit Schmierstoff befüllt und neuen Deckel mit Dichtung. So langsam mach ich das im Schlaf, brauchte 4 Stunden für alles.
OK, beim herunternehmen und wieder raufheben des Auspuffs und der Kardanwelle hatte ich Hilfe.
Aber ohne Hebebühne wollte ich so etwas nicht machen.
Alt 03.01.2018, 11:08   #54
DonSimon777
Fahrzeug: E89 3.0i Bj.2010
Diese ganzen Umfänge, also Getriebespülung mit Mechatronik-Revision, neue Dichtbrille und Dichthülsen, korrekte Befüllung und Adaption kann ich in Stuttgart ebenfalls bieten ;-)
Mittlerweile habe ich über 350 Getriebe gemacht und gerade mit den 6HP kenn ich mich sehr gut aus.
Preislich liegt das natürlich deutlich unter dem ZF-Kurs.
Es werden aber selbstverständlich Original-Teile verbaut.
DonSimon777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2018, 13:25   #55
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
Hab meine Hardyscheibe gestern auch endlich wechseln können, war auch höchste Zeit. Jetzt fährt sich der Wagen wieder traumhaft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/lLS9nuH1aJk
Bigbumer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2018, 13:31   #56
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Meine Hardyscheibe samt Mittellager wird heute auch von der Werkstatt gewechselt, freu mich auch schon drauf den unterschied zu spüren.
Gleichzeitig werden Bremsbeläge auch gewechselt und es kommt neues Motoröl von Shell Helix Ultra 5W-40 rein.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2018, 13:34   #57
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
Der Unterschied ist schon enorm und es macht auch wieder Spaß damit zu fahren.
Alt 28.02.2018, 21:05   #58
Puddlejumper
Ich kann auch jedem nur Nahe legen, wenn die Welle rauskommt, das Ausgleichslager hinten am Diff zu kontrollieren.
Ich selbst revisionierte es, sprich, neuen Deckel inkl. Dichtung und zuvor das ganze alte Fett raus und neu mit Fett befüllt, welches man bei BMW kaufen kann.
Alt 01.03.2018, 09:06   #59
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
@Puddlejumper
Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Leider hat das bei meinem Lager nichts mehr gebracht und ich muss es nun tauschen. Es hat starke Verschleißspuren und hakt daher.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: "Klackern" bzw. ein "Klong" beim Gasgeben Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2013 14:09
Ruckeln im Stand von R auf D und umgekehrt? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.01.2013 21:39
Metallisches *Kling* beim Lastwechsel oder Richtungswechsel Mfetischist BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2009 14:05
Getriebe: Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R galaxist BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 17:32
Innenraum: Beifahrertür läßt sich nicht verschließen von Fahrertür aus und umgekehrt hobbelbobbel BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2005 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
