03.02.2011, 17:08
#31
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Somit haben wir die besseren...Warum ?..keine Ahnung...aber es klingt gut.
03.02.2011, 17:44
#32
Ich habe 4-kolben Sattel in meinem E32 740 verbaut und mein E31 850 hat bei die gleichen Scheiben nur 2-kolben Sattel. Gefuehlsmaesig bremst mein E32 ein Tick besser, obwohl 2-kolben E38 Fuffibremsen noch eine Numer besser sind, wahrscheinlich aber nur deshalb, weil dort 330mm Scheiben verbaut sind und das ist angeblich das Gelbe von Ei...
21 Jahre Forum
03.02.2011, 18:17
#33
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn du mit besser, gute Optik und gleichmäßigerer Verschleiß meinst dann ja sonst nicht.
Lg Franz
03.02.2011, 21:31
#34
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Nee, das meine ich nicht, nur wenn die Bremsscheiben gleich groß wären, dann wäre es so. Aber da es nicht so ist, ist die Standard 4 Kolben Festsattelbremse von BMW nicht so standfest wie der 2 Kolben Schwimmsattel. Mit gelochten Bremsscheiben kompensiert man aber den Nachteil beim 4 Kolben Festsattel, dann ist die Bremse ebenwürtig und spielt dann sogar die Vorteile von besserem Ansprechverhalten aus, und gleichmäßigerem Verschleiß.
12.06.2018, 21:03
#35
Fahrzeug: 740i
6 Kolben Sattel bmw Performance Umbau
Hallo zusammen würde gern mein bmw e38
Eine bessere bremsleistung verpassen
Hat jemand Erfahrung Muit den 6 Kolben Sattel von bmw Performance
345 mm Scheibe ist klar Beläge sind auch klar
Sattel Träger und Felgen wären interessant hat jemand schon so ein Umbau
Aufm e38
Wäre euch echt dankbar für eure Hilfe
18.06.2018, 21:50
#37
Fahrzeug: 740i
Danke franz
Hätte da noch scheiben von einen e46 m3 csl
Und die Träger dazu hab im etk gesehen
Das der e46 m3 die selben sättel und scheiben
Grösse haben wie mein e38 740i bj 6 2000
Weiß jemand ob das mühelos passt
Vielen dank schon mal im Voraus
Steffen
