Alt 22.11.2017, 19:10   #21
Stimmt - es gibt bei Leebmann nur den offiziellen ETK mit nicht optimalen Abbildngen aber den passenden Bestellnummern und den rabattierten Forumspreisen.
Herz war willst du mehr?
Oder brauchst den link? - Leebmann ist übrigens ein offizieller BMW-Freundlicher ....
Wenn Du mir 12 € überweist, dann schick ich Dir meine alten, damit du ein Muster, welches passt und das richtige ist, sogar in den Händen halten kannst ..
Und einen - sorry - 2 - Schlagstock zur Hand hast, falls dein freundlicher doch etwas unpassendes bestellt ...
Das Angebot ist ernst gemeint ......
Edit: Meine Partnerin meint grad: 12 € seien zu günstig - ich solle doch besser 20 € schreiben ....
Ok - ich hab ihren Vorschlag übernommen.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (22.11.2017 um 19:15 Uhr).
Alt 22.11.2017, 19:36   #22
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
mein Gott, Peter, Benni, Laki und Since wenn er es nicht glauben will, dann lasst ihn doch. Es sind doch in den USA und England vollkommen andere Kofferraumdeckel als bei uns verbaut. Vor allem in England, das sind Rechtslenker Deckel.
Wenn er es nicht will, dann soll er es bleiben lassen und ohne den Automatischen Deckel fahren, wird ihn schon nicht brauchen, wenn er so rumzickt.
Schöne Grüße
Horst
Alt 22.11.2017, 19:37   #23
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Nummer eingeben und Dämpfer bestellen ... ist doch nicht so schwer oder??
Du weißt ja jetzt durch Bilder wie er auszusehen hat.
Ist sonst auch bald Weihnachten, vllt liegt ja der Richtige unterm Tannenbaum...
Geändert von sINce0980 (23.11.2017 um 00:39 Uhr).
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2017, 21:11   #24
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
mystica, den Link bzw. Vorschlag mit den englichen bzw. amerikanischen Dämpfern kam ja gerade von den Jungs, die du aufgezählt hast Ich weiß jetzt zu 100% was bei mir reingehört, keine Sorge. Ich wiederhole, es geht nur dadrum, dass auf keinen der techn. Bilder der Dämpfer mit der Aufnahme abgebildet ist, mehr nicht.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2017, 22:03   #25
zjawa
Weiß vielleicht jemand wo man Ersatzteile für das Hydroaggregat der Heckklappe bekommt ? Bei mir ist wohl die weiße Kupplungsscheibe ausgeleiert, somit dreht der Elektromotor frei.
Ansonsten werde ich basteln müssen.
Dateityp: jpg 20171122_214933 - Kopie.jpg (103,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171122_214910 - Kopie.jpg (102,2 KB, 22x aufgerufen)
Alt 22.11.2017, 22:30   #26
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich würde das Aggregat samt Scheibe nehmen, zu einem Kunststoffbetrieb, die Kunststoff drehen und fräsen und es mir anfertigen lassen.
Gruß Achim
Alt 24.11.2017, 14:00   #27
zjawa
Ich konnte den Fehler mit einem Stück Metall reparieren. Bitte gehärtetet Material verwenden, wie z.B. Stichsägeblatt. (1mm Stärke). Die Zähne des Sägeblatts sollten mit einer Feile bzw. Schleifpapier bearbeitet werden
Dateityp: jpg 20171123_134714 - Kopie.jpg (107,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171123_134646 - Kopie.jpg (102,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20171123_134657 - Kopie.jpg (101,8 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von zjawa (24.11.2017 um 14:29 Uhr).
Alt 19.03.2018, 15:42   #28
zjawa
Hallo Jungs, ich habe das HKL Modul getauscht und zwar ist das neue vom FL-Modell, weil ich gehört habe, dass die weniger anfällig sind. Die Klappe öffnet super, aber schließt nicht, bzw. bricht den Schließvorgang ab. Muß das neue HKL erst codiert/programmiert werden ?
Dateityp: jpg HKL ALT.jpg (106,7 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg HKL NEU.jpg (62,6 KB, 7x aufgerufen)
Geändert von zjawa (19.03.2018 um 16:27 Uhr).
Alt 19.03.2018, 16:40   #29
stdim
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Hallo, ich habe heute zwei Gasdruckfedern von Febi eingebaut, auf den schwachen alten Federn steht das BMW-Logo und die Beschriftung E38 HK. Wie kann ich herausfinden, ob mein Wagen eine hydraulische Heckklappe hat(te)? Mache ich etwas falsch, wenn ich normale Gasdruckdämpfer verwende?
Danke und Gruß, Stefan
stdim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2018, 16:51   #30
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Rausfinden über die VIN und feststellen ganz einfach-> Bei der Batterie müsste eine Pumpe zu sehen sein.
Da du aber schon schreibst, zwei Gasdruckdämpfer, wirst du keine verbaut haben..
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe PETZ Biete... 1 06.12.2014 09:21
7er-Teile: Öl für hydraulische Heckklappe Zorni Biete... 4 26.11.2013 23:29
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe Allmächtigen Suche... 0 17.02.2013 18:33
Hydraulische Heckklappe E38 Vodoo Suche... 0 30.12.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
