Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 30.08.2004, 23:09
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Standard High Low Adapter einbauen
Da mein orig Hifi System in meinem 7er zu wenig Tiefbass macht bzw gar keinen habe ich mir einen High Low Adapter zugelegt um eine Endstufe anzuschliessen.Nun möchte ich das Signal aber nicht direkt an einem der hinteren Lautsprecher abgreifen(ich scheue den Heckablagenausbau) sondern direkt oder in der nähe der orig.BMW Endstufe.Wo,in welchem Bereich sitzt die Endstufe.Hat evtl jemand Fotos davon.Habe 16:9 Navi mit TV und kein DSP.BJ 10/2000.Hoffentlich weiss das jemand.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 21:59   #11
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
es könnte sein, daß dein High Low Adapter im A..... ist, wenn du nen High Eingang bei deiner Endstufe hast, probiers mal direkt aus.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 22:08   #12
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
ok...danke
das werden die dann auch machen müssen um den fehler einzugrenzen.
dachte, es könnte vielleicht ein anderes problem sein.
den hi-level-eingang laß ich die dann auch gleich mit ausprobieren,
hab keine lust jetzt kabel und stecker zu besorgen.
ausserdem ist's kalt draussen
bis denne dann
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 21:10   #13
dino730
Benutzerbild von dino730
Fahrzeug: 730d
sind die farben der kabel von ls in der hutablage oder von ls in den hinterren türen habe keine ls in der hutablage.
dino730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 15:14   #14
Polska7er
POLSKA
Benutzerbild von Polska7er
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
ich bau grad nen Verstärker in meinen 7er.
Modell 99 FL Navi kein DSP Bordcomputer CD-Wechsler
jetzt hab ich ein problem alles ist drinne und der high low wandler bekommt kein signal.
Habe hier im forum die kabel gefunden die ich anzapfen soll.
hi/li gelb/schwarz und braun/schwarz
hi/re blau/schwarz und braun/orange
ich hab jetzt die kabel direkt am radio also kofferraum hinten links anzapfen wollen. da sind immer 2 verdrillte kabel
da ich nur signal für den sub brauche muss ich ja nur eine seite anzapfen, hab das blau/schwarze kabel angezapft aber braun/orange gibts gar nicht bei mir, es war ein blau/oranges kabel zusammen verdrillt mit dem.
hab hier ein bild gemacht grad, vielleicht kann mir einer sagen welche kabel ich jetzt genau anzapfen muss damit ich ein signal für den high low wandler bekomme
luke
Polska7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 09:29   #15
Keeper-13
Benutzerbild von Keeper-13
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Hallo zusammen,
ich habe jetzt auch mal einen High Low Adapter eingebaut, habe die Lautsprecher aus der Ablage ausgebaut da die eh hinüber waren.
Ich habe jetzt das Problem, das der Subwoofer keinen gescheiten Bass rüber bringt und irgendwie sich übersteuert anhört, so als wenn der extrem am arbeiten ist.
Habe schon soweit alles auf minimum gestellt, aber einen guten Bass da raus zu bekommen ist nicht drin.
Ach so habe DSP drin.
Verstärker, Sub und High Low Adapter poste ich nach.
Didi
Keeper-13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 14:50   #16
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wenn Du die Lautsprecher ausgebaut hast, und
nur den HiLow-Adapter (an deren Zuleitung ? oder wo ?) angeschlossen hast, kann es weitere mögliche Probleme geben:
a) die Endstufen brauchen eine niederohmige Last, damit das Ausgangssignal verzerrungsarm dann auch dem HiLow-Adapter gegeben wird
b) nicht Deine stillgelegten Lautsprecher sondern die dazugehörige Endstufe hat ein Problem
c) der Verstärker ist trotz HiLow-Adapter zu empfindlich und wird übersteuert
d) der HiLow-Adapter müsste einen größeren Abwärtsteilerfaktor haben (mehr dB Dämpfung), um die Übersteuerung zu vermeiden
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 13:32   #17
Sinclair
Standard dann hast Du keine Last am DSP-Verstärkerausgang ?
Zitat von Keeper-13 Beitrag anzeigen
Habe eine Endstufe hinten links im Kofferraum original BMW und ein DSP Systm jeweils 2 Lautsprecher in den Türen vorne wie hinten und 4 in der Ablage ( die ich ausgebaut habe ).
Habe vier 13 Lautsprecher auf der Ablage, die Altersbedingt hinüber sind, habe alle vier ausgebaut, dann habe ich vom ganz Rechten und vom ganz linken den abgriff für den High Low Adapter genommen.
Das System was ich versuche zu verwenden:
Subwoofer: Rodek Rb130NT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rodek_home1
High to Low:Zealum Zus-L1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zealum ZUS-L1 High to Low Konverter Verstrker - Zubehr
Verstärker: Alpine V12 MRV-T407 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alpine MRV-T407 V12 Amplifier
hast aber die beiden Kanäle des HiLo-Adapters dran.
Versuche mal folgende Sachen:
a) stelle sicher, dass der DSP-Verstärker ein anständiges Audiosignal liefert, d.h., schließe testweise eine kleine Box aus dem Heimbereich jeweils parallel zu den HiLo-Adapterabgängen, die muß anständig klingen, unverzerrt und baßhaltig
b) beobachte mal beim an/abstecken der Testbox, ob sich Dein Audiosignal aus dem HiLo-Adapter stark ändert
c) falls unter b) nur mit Last ein anständiges Audiosignal am DSP-LT-Ausgang produziert wird, brauchst Du eine Last, mindestens einen Widerstand geeigneter Ohmzahl (vielleicht 2 Stck.: 8 Ohm ? 10W, Zementausführung, irgendwo ans Blech kühlfähig kleben)
d) falls unter b) der Klang in der Testbox o.k. ist, vertausche mal eine der beiden Phasen der beiden LT-Abgänge in den HiLo-Adapter, vielleicht lebtst Du zufällig von der Differenzspannung der Kanäle (mit Flachbass) und bräuchtest phasenmäßig das Summensignal.
Alt 15.06.2009, 13:55   #18
7777
Benutzerbild von 7777
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Zitat von Novipec Beitrag anzeigen
@Dug
und wenn i da nix finde??
da ist kein Verstärker bei mir, nur ein Kabel mit vielpoligem Anschluss - sehr ähnlich dem eines Druckeranschlusses beim PC. Und das ist, denke ich, fürs Telefon (hab ich ausgebaut O2...)
Chris
Habe da auch nichts gefunden hinter dem CD Wechsler.
So wie auf dem Photo siehts bei mir auch aus.
Kann auch gerne ein Pic posten.
Hat jemand eine Idee?
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 14:03   #19
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Beim FL kann der Verstärker auch hinter dem Blech an der Innenwand Kotflügan sein als silberner Kasten. Oder gar keinen, Kommt auf Deine Ausstattung an.
Alt 15.06.2009, 14:14   #20
7777
Danke für die schnelle Antwort.
Hinter dem Blech ist ein Kasten, doch die Kabelfarben stimmen,wie
hier beschrieben auch nicht.
Kannst du mir vieleicht sagen welche Farbe remote und die hinteren Lautsprecher Kabel haben?
GRUß
HiFi/Navigation: High Low Adapter einbauen? Jeff BMW 7er, Modell E38 13 24.03.2010 19:48
High low adapter aashiq_deewana Suche... 2 02.02.2009 18:37
Welchen High-Low adapter wh3003 BMW 7er, Modell E38 16 26.01.2009 08:27
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2007 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
