19.11.2017, 10:53
Fahrzeug: 750i bj.91
16:9 Nachgerüstet/Monitor hüpft
Hallo zusammen,ich weiß das dieses Thema zu genüge durchgesprochen wurde nur bin ich da nicht weiter gekommen mit der Suche.
Es handelt sich dabei um einen M62 Bj.10/96
Vorbesitzer hat den Widescreen Monitor nachgerüstet in 16:9 und das wars dann auch schon.
Ich möchte eigentlich nur wissen welches Bauteil verantwortlich dafür ist das ich in dem Monitor ein klares Bild herbekomme?
Videomodul?
Navirechner?
Muss ich irgendwelche Kabel nachrüsten usw.?
Würde mich freuen wenn mir da Jemand klare aussagen machen könnte.
Mfg Chris
23.11.2017, 14:14
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Welches Navi hast Du denn jetzt dazu drin?
Ein MK2? Dann solltest Du eventuell auf MK3 oder besser MK4 umrüsten. Wenn Du einen MK2 hast, ist das denkbar einfach. Navi Rechner raus und GPS Antenne von dem separaten GPS Modul hinter dem TV Modul abziehen.
Nun den blauen Stecker vom TV Modul anstatt des dort liegenden blauen Steckers in den Navi Rechner und die GPS Antenne direkt an den Navi Rechner anschließen.
Wenn Du MK2 hast, dann ist die Sache klar. Der MK2 war nie für die Verwendung mit dem 16:9 Monitor vorgesehen. Baujahrbedingt dürfte Dein TV Modul auch nur 4:3 Signal liefern.
Das TV Modul und das separate GPS Modul kannst Du eh ausbauen. Dürfte sicherlich noch das originale Analog TV Modul sein, welches eh aufgrund von fehlendem Signal keine Funktion mehr hat.
Testen kannst Du das TV Modul übrigens so auch indem Du den blauen Stecker vom TV Modul direkt in den MK2 steckst. Dann verschwindet die TV Option im Menü.
Wenn Du einen MK2 als Ausgangssituation drin hast, dann brauchst Du keinerlei Kabel.
23.11.2017, 17:29
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Also ganz korrekt ist dies nicht.
Meiner hatte Serien mäßig:
16:9
Mk2 Professional
Tv Modul
Bm24 Professional
Dsp
Und auf dem Dach ne Doppelantene
Bj 12.99
Anscheinend ist mk2 doch für 16:9 gedacht
Und ich habe auf mk3 aufgerustet und musste kein blaues Kabel vom tv Modul nehmen, Tor und blau war schon am mk3
Grüße maik
23.11.2017, 18:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Das hätte ich gerne anhand der VIN gesehen!
Ein 12/99er mit 16:9 Monitor!
Mein 12/99er war jedenfalls mit 4:3 und MK2 und ich denke dass es den 16:9 damals noch gar nicht gab! Auch mein Videomodul war nicht 16:9 tauglich...
Meines Wissenstandes kam der 16:9 Monitor erst ab Mitte 2000 in den E38 und da auch gleich mit MK3...
Allerdings passt der 16:9 und MK2 trotzdem zusammen, allerdings dann ohne Videomodul
23.11.2017, 18:22
Ist das Video Knödel dafür da das ich im Monitor auf tv klicken kann? Wenn ja habe ich das mit mk2 gehabt.
23.11.2017, 18:44
Stimmt mk3 ist mit dem 16:9 gekommen ab 04/2000 laut bmw.
Dann würde es bei mir durch bmw aufgerüstet da der Vorbesitzer alles bei bmw machen lassen hat.
Und bei mir war es so das ich mk2 pro blau und rot Stecker mit 16:9, dsp, tv Modul auch angeschlossen mit Stecker rot und blau.
