19.11.2017, 05:02
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich glaube nicht das der MK2 was damit zu tun hat! Das intravee Arbeit ja nur mit +/- und ibus.
Der Wechsler Anschluss (6 polig) ist ja für die Audio Signale zuständig.
19.11.2017, 10:12
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Leider geht mein GPS Empfang auch nicht. Hab man GPS Modul mal eine neue Antenne angesteckt, aber brachte nichts. Ob das GPS Modul defekt ist?
Aber dann kann man auch gleich auf MK3 umruesten. Dann entfaellt ja das GPS Modul.Vielleicht ist dann alles ein wenig schneller.
Gruß aus Dortmund
Michael
19.11.2017, 10:58
#13
Nochmal, der Rechner kann nichts mit der Geschwindigkeit des intravees zutun haben!
Bei mir dauert es teilweise auch ein paar Sekunden für einige Einstellungen, und ich habe einen MK4 verbaut.
Der ibus im E38 ist nicht der beste, siehe E39 da funktioniert alles, beste Beispiel sind Außenspiegel an und abklappen.
Car Solution hat seiner Zeit auch das elight Ultimate bei der E38 Sparte rausgenommen, weil es nicht einwandfrei läuft.
Schau einfach mal nach welche Software drauf ist, vielleicht hast du auch einen Exoten drauf, der nicht einwandfrei läuft.
Falls du bei Facebook sein solltest, da gibt es eine intravee Gruppe und da gibt es echt fähige Leute.
19.11.2017, 10:59
Hast du den "disclamer" bestätigt?
19.11.2017, 11:16
#15
Die verflixte 7
Ja habe ich
19.11.2017, 11:29
#16
Jetzt weiß ich warum ich kein DSP Adapter gebraucht habe.
BM54 läuft ohne und BM24 muss einen Adapter verbauen.
19.11.2017, 18:33
#17
Die verflixte 7
Bedienung geht jetzt ganz gut. Werde jetzt noch den DSP Adapter montieren und dann alles einstellen und dann werde ich einen Bericht schreiben.
19.11.2017, 20:21
#18
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Hey Michael,
falls du mal ein anderes GPS Modul ausprobieren möchtest, ich habe noch eins da liegen. Kannst du dir kostenlos abholen wenn du magst.
Gruß aus Kamen
Frank
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
