Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 14.03.2011, 16:55
deinpapa
Fahrzeug: 745i E65
Standard Wechseln der Ventile der KGE
So, nun mal von mir auch eine kleine Anleitung für die, die absolut keine Ahnung haben was sie erwartet!
Die Anleitung bezieht sich auf den BMW N62B44 Motor wie er in unseren 745i E65 verbaut ist.
ALLES AUF EIGENE GEFAHR!
erstens, Motorhaube auf...
....ich denke das hätte ich mir sparen können!
1.) Lösen der 4 Torx Schrauben und die Motorabdeckung abnehmen.
2.) Die Abdeckungen mit der Aufschrift BMW lassen sich einfach abziehen, sind nur eingeclipst und nicht geschraubt.
3.) Schon sieht man das Ventil, einfach mit dem Schraubendreher rausclipsen und der Dekcel kommt entgegen.
4.) Wenn das Gummi wie bei mir stecken bleibt, ebenfalls mit dem Schraubendreher herraushebeln.
zum Vergleich linkes Ventil vs. neues
und rechtes Ventil vs. neues
5.) Das einclipsen der neuen Ventile erklärt sich von selbst, bis hierher sollten maximal. 30minuten vergehen.
Wechseln der Schläuche
auf den folgenden beiden Bildern seht ihr die Schläuche die gewechselt werden sollten,
hierzu einfach den Ring (grüner Pfeil) an den Schlauchenden zusammendrücken und abziehen.
um an den Schlauch Fahrtrichtung links besser gelangen zu können, die Schraube auf dem folgenden Bild lösen und den Halter nach vorne abziehen.
Die linke Seite war mal wieder sauber, die rechte (oberer Schlauchanschluss) siehe Bild:
natürlich alles sauber gemacht, natürlich auch nur mit Staubsauger!
auch dies sollte nach weiteren 30minuten erledigt sein, bis hierher insgesamt MAX. 1Stunde inkl. wieder Zusammenbau der nicht weiter erläutert werden sollte, so denke ich.
Fertig sollte das dann so aussehen:
Ich hoffe ich konnte helfen!
SO, BAKC TO TOPIC:
Die ganze Arbeit hat nix gebracht, Ventile neu, Schläcuhe neu, Zündkerzen neu, Öldruckschalter neu (hat getropft).
Wenn ich mir das Laufverhalten genauer betrachte ist es eher ein Aussetzen als eine unruhe in der Drehzahl, gibt es irgendwelche typischen Ursachen beim N62 für dieses Verhalten?!
Geändert von deinpapa (14.03.2011 um 18:58 Uhr).
deinpapa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 20:26   #11
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von Rudi Beitrag anzeigen
Hast in schon mit Bremsenreiniger abgespritzt. Wenn er reagiert hat Du die undichte Stelle. Evenuell mit Inpaaaa... den den minimalhub anheben! Meiner hatte wenn es richtig kalt war, gelegentlich Zündaussetzer auf unterschiedlichen Zylindern. Als letztes habe ich noch die Steuerzeiten nachjustiert. Es fehlte bei allen vier Nockenwellen ca ein Zentimeter. Bedeutet das sich die Steuerketten soweit gedehnt hatten. Seit dem läuft Er wieder perfekt.
Wie macht man das mit der nachjustierung der Nockenwellen?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 16:10   #12
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo und schönen Vatertag,
muss den Thread nochmal hochholen, weil das mit dem justieren der Nockenwelle und der Steuerzeiten mit I#Pa? würde mich auch mal interessieren.
Hat jemand dazu eine Anleitung (gerne per U2U)
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 22:10   #13
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Steuerzeiten nachjustieren .... damit ist sicher gemeint, dass die Zylinderkopfhaube sowie die Kettenkastengehäuse oben entfernt und die Steuerzeiten mit Einstellwerkzeug und neuen Schrauben neu eingestellt wurden. Per Software kann man die kettenlängung nicht rückgängig machen.... Dazu wird die Verstelleinheit (Nockenwellenrad) locker gedreht, die Nockenwelle eingestellt und eine neue Schraube eingesetzt.
Ist ca. Ein Tag Arbeit. In diesem Stadium empfehle ich allerdings die ventilschaftdichtungen sofern noch nicht geschehen mitzumachen. Das die Zylinderkopfhaubendichtung und Kettenkastengehäuse oben Dichtungen neu kommen ist wohl selbstverständlich. Danach müssen vor dem motorstart die Anschläge für die stellmotoren neu angelernt werden. Macht das Auto meist selbst... aber wenn man sich nicht auskennt und keine Software hat würde ich das nicht unbedingt machen.
Wally
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2017, 20:56   #14
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Hallo zusammen,
hat der Schlauch bei euch auf der Fahrerseite auch diese Löcher?
Konnte das auf den Bidern hier und beim Leebmann nicht richtig erkennen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/view/dgidlwcl/20...65825.jpg.html
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2017, 10:12   #15
Die Isolierschicht um den eigentlichen Schlauch herum ist schon von geringer Qualität, was das Material-Kontinuum angeht - ist aber nur die Isolierung.
Der eigentliche Schlauch ist dicht.
Alt 02.11.2017, 22:28   #16
forever
Alles klar
Alt 21.12.2017, 17:26   #17
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Muss nun auch mal nachfragen!
Nachdem ich die Membrane der KGE bei mir bereits getauscht habe, wollte ich provisorisch auch die Leitung dazu ersetzen. Das wurde glaube ich noch nie gemacht und da der Vorbesitzer viel Kurzstrecke und obendrein viele km mit defekten VSD herumgefahren ist, schadet es sicher auch nicht...
Ich habe aber einen N62B40TÜ im 740i.
Das Ersatzteil das, ich besorgt hätte, ist dieses hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3830
Teilenummer: 11617563477
Verbaut ab: 11/2006
Ist das das richtige Teil?
Viele Grüße,
Andi
Geändert von Benzo (21.12.2017 um 18:18 Uhr).
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ventile hinten an der Ansaugbrücke wechseln The Stig BMW 7er, Modell E38 29 16.09.2009 19:31
diese PCV ventile... wegen der KG entlüftung. fau12 BMW 7er, Modell E32 0 24.07.2007 00:07
Welche Reihenfolge beim Einstellen der Ventile? MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2006 08:05
Motorraum: Ventile wechseln / Ventilfederzange) arrie BMW 7er, Modell E32 2 04.08.2005 11:41
Ultraschall-Reinigung der Ventile?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
