Alt 22.06.2019, 19:48   #41
Granrey
Fahrzeug: E65-740i (09.05)
Was meinst du?
Granrey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 00:51   #42
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
sorry, aber das ist keine Reparatur, das ist ein Notbehelf der nicht von langer dauer sein wird!
Im übrigen, ich habe den Spiegel erfolgreich repariert... leider habe ich keine Zeit zum filmen gehabt und inzwischen auch keinen E65 mehr.
Der Drehvorgang wird durch einen Stift im Drehgelenk beendet, welcher durch eine Feder unter Spannung steht. In der Endposition drückt diese den Stift in eine dafür Vorgesehene vertiefung und stoppt den Drehvorgang. Ist das Fett alt und der Stift hängt fest überdreht der Spiegel und kommt nicht mehr runter.
Um diesen Stift zu reinigen und neu zu fetten musste ich das Drehgelenk, welches durch eine Hülse verpresst ist aufboren komplett zerlegen und danach wieder mit einer neuen Hülse verpressen. Das war alles andere als einfach und ich musste mir ein Spezialwerkzeug dafür bauen aber ich denke es gibt noch einen andreren weg:
Hat man Den Spiegel abgebaut und die Spiegelverkleidung ab müsste man irgendwo am drehgelenk eine kleine Bohrung sehen (.5mm vielleicht) gehnau hinter dieser Bohrung sitzt der Stift mit der Feter... wenn man nun durch dieses Loch (oder ein eventuell neugebohrtes Loch das den kanal trifft Ballistol sprüht (oder ein anderes Kriechöl ... von WD40 rate ich ab, da es schnell verharzt) und vll ein bisschen klopft... bin ich mir sicher das Problem hat sich für ne ganze Weile erledigt!
Geändert von jo-joe (19.07.2019 um 01:07 Uhr).
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 10:13   #43
OT: welchen Tesla fährst du jetzt?
Alt 19.07.2019, 21:17   #44
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Auch der Tesla (Model S) ist schon wieder weg... ich Fahre 95% Fahrrad und ab und an Flinkster, Car2Go, Book&Drive und klassische Mietwägen. Nach 8 Monaten sind 10kg weg und obwohl ich ein leidenschaftlicher Schrauber und Autofahrer bin fühl ich mich sehr viel glücklicher als vorher.
Keine Sorge mehr wegen dem komischen Geräusch hier oder dem komischen Fehlercode da, kein TÜV keine Sorge mehr das mal wieder die Junky's denken sie müssten Nachts mein Navi ausbauen... Trotzdem, E65 (oder sonstige BMW) Fahrer in FFM die Probleme haben oder mal auslesen lassen wollen...ich helfe immer gern.
Alt 09.08.2022, 00:24   #45
AF745
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
eine Frage bitte:
Kann mit diesem Reparatursatz
externer Link
ein Außenspiegel repariert werden, wenn er nicht mehr runterfährt?
Danke.
AF745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2022, 18:06   #46
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Zitat von AF745 Beitrag anzeigen
eine Frage bitte:
externer Link
Danke.
Würde mich auch interessieren, weil Beifahrerseite Spiegel klappt auch nicht mehr runter bei mir, muss ich dann mit der Hand kräftig runterdrücken, bis er einschnappt.
Gruß Achim
Alt 09.08.2022, 19:58   #47
nesi
Benutzerbild von nesi
Ab ca. der 17 Minute und ab der 37 Minute..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/72Uldgy6WT8
Ich glaube es diese Hohlschraube in Amazone die er da verbaut:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/TG-Kunststoffv...s%2C91&sr=8-25
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/La4TgvcYumA
Geändert von nesi (09.08.2022 um 20:11 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Beifahrerspiegel klappt nicht mehr runter. LK686 BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2011 21:29
Linker Scheibenwischer geht nicht mehr... Indianer99 BMW 7er, Modell E38 3 27.08.2010 20:20
rechter Außenspiegel memory klappt nicht mehr ab mayday BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2007 18:51
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 09:16
Hilfe ! Vorderer linker Lautsprecher funktioniert nicht mehr ! Andi BMW 7er, Modell E38 0 15.07.2002 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
