Alt 06.03.2020, 15:06   #11
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Beitrag
Wie schon geschrieben wären 4,75L Nachfüllmenge zu wenig beim Ölwechsel, es handelt sich dann hoffentlich um einen Abrechnungs- oder Messfehler. ZF gibt mehr als 2 Liter Öl nicht als Reserve bei. Das Getriebeöl vom 6HP darf 35 Grad Celsius nicht überschreiten bei der Ölstandkontrolle. Habe erst kürzlich gelesen, dass jemand den Ölstand bei Betriebstemperatur (klassisch) überprüft hat, das ist falsch. Die Getriebeöltemperatur wird über OBD ausgelesen.
„9. Füllmenge prüfen
Sobald die Öltemperatur zwischen 30 °C und 35 °C (6HP) bzw. 40 °C (8HP) liegt, prüfen Sie den Füllstand. Wenn kein Öl mehr aus der Befüllöffnung herausläuft, ist die eingefüllte Ölmenge zu gering.“
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://aftermarket.zf.com/de/de/aft...ebeoelwechsel/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=769930
Bei Unterspannung der Batterie kommt es du diesen Symptomen und Fehlermeldungen, da die Steuergeräte dann nichtmehr genug Spannung haben. Wenn man im Stand ohne Motor nur die Zündung anschaltet braucht das Boardnetz schon 30 Ampere. Beim Anlassen kann es auch zur Unterspannung kommen bei schwacher Batterie.
Lade deine Batterie mit einem Ladegerät und danach einen Batterietester (sollte jede Werkstatt haben) anschließen, das gibt Aufschluss über den Leistungsstand. Nach 6-7 Jahren kann eine Batterie die besten Tage hinter sich haben
Wenn genug Öl im Getriebe ist und das Getriebe einwandfrei schaltet brauchst du keinen weiteren Getriebeservice so kurz nach dem Ölwechsel. Dann lieber in 80.000km.
Ich denke du hast/hattest hier zwei verschiedene Fehlerursachen für die Fehlermeldungen.
1. zu geringer Ölstand im Getriebe
2. zu geringe Spannung für die Steuergeräte
Geändert von BMWMAX (06.03.2020 um 15:45 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2020, 16:51   #12
bmw-master1979
Hamann7
Nnur noch zusätzlich als kleiner Hinweis.
Der Fehler könnte auch noch, am Getriebe Stecker liegen, ich kann davon ein Lied singen.
Mfg Laki
Alt 06.03.2020, 16:53   #13
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
@BMWMAX: Danke für die Links.
Das pdf von ZF liegt mir vor. Wollte den Ölwechsel eigentlich selbst machen. Werde den Ölstand demnächt mal kontrollieren. Ich habe noch andere Autos zum Fahren und es eilt nicht sehr.
Jedenfalls war die Werkstatt mit 350 € nicht teuer, wenn der Ölstand denn auch stimmt.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2020, 21:30   #14
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
klingt verdächtig nach stecker und Pin Kontakt !
Hab zur zeit auch ein Problem kandidaten der bei kalten motor top läuft auch wenn er warm ist aber wehe man schaltet ihn im warmen zustand aus und wieder an schon sind die die warnlampen an.
Hier scheint ein sensor defekt zu sein werde berichten.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2020, 17:28   #15
claus_54497
Update: hatte den Wagen bis gestern 4 Tage am CTEK hängen. Bin dann losgefahren. Es gibt hier eine Strecke, die immer bergauf geht. 2Km im Ort mit geringer Steigung und dann Landstraße mit gut 2Km mit 12% Steigung.
An dieser Steigung kam schonmal die Fehlermeldung. Bin also mit 80-90 Km/h die 12% hoch und nach 1Km hat das Getriebe bei gleicher Last runtergeschaltet und dann wieder hoch, die Drehzahl erhöht (Wandler?!) und dann kam die übliche Fehlermeldung. Hab dann angehalten, Motor aus und nach Neustart war alles wieder normal.
Habe genau Drehzahlmesser und Schaltverhalten beobachtet und mir kam das so vor, als ob das Getriebe schalten will, sich aber nicht für einen Gang entscheiden kann und dann die Fehlermeldung ausgibt. Es fährt ab dann immer im gleichen Gang und mit dem Wandler an. Wenn es warm gefahren ist, dann ist alles einwandfrei auf dieser Strecke und sonst auch.
Dichtbrille, Schaltkolben??
@bmw745ilV8: Bekommst eine U2U
Alt 14.03.2020, 17:43   #16
bmw745liv8
Jupp das sind die schaltkolben , eine Kettenreaktion die Magnetventile bekommen falschen Druck , und schalten wie wild hin und her.
Alt 14.03.2020, 18:55   #17
claus_54497
Und wenn ich mit manueller Schaltung fahre? Unterbleiben dann solche Gangwechsel?
Alt 14.03.2020, 19:03   #18
bmw745liv8
Nein er nimmt dann einfach kein gas an und schaltet automatisch hin und her
Alt 20.03.2020, 02:12   #19
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Jetzt würde mich interessieren was da los ist.
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2020, 08:26   #20
bmw745liv8
Es waren die Schaltkolben. Gewechselt , richtige menge Öl rein Fertig. Keine Probleme mehr.
Motorraum: F04 gekauft, Fehlermeldung beim nach Hause fahren the_bob BMW 7er, Modell F01/F02 80 11.07.2019 18:53
Fehlermeldung nach Marderbiss? Rudi S. BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2013 23:46
Felgen/Reifen: RDC-Fehlermeldung nach Ventiltausch KlaJac BMW 7er, Modell E38 40 12.02.2010 18:31
Elektrik: Fehlermeldung: Nebelscheinwerfer nach LKM-Wechsel andiheinzi BMW 7er, Modell E32 12 18.09.2009 21:39
Fehlermeldung nach Getriebeausbau 4hp22 CarstenE BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2003 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
