Alt 28.09.2017, 00:05   #11
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Keiner eine Idee?
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2017, 12:56   #12
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: E36 318i Cabrio
Anschläge werden aber sauber gelernt bzw. laufen auch _wirklich_ sauber ab? Die Anschlagerkennung wird über die Stromaufnahme der beiden VVT-Elektromotoren realisiert. Wenn die VVT schwer geht (warum auch immer) wird der Endanschlag über die Stromaufnahme "erkannt" - ist aber vielleicht nur wenige Milimeter echter Verstellweg.
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2017, 11:01   #13
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Ich gehe davon aus, da er ja vor Auftreten des "Schlags" ordentlich den Ventilhub von 0.3 bis 9.8 regelt. Haben auch jeweils nach dem Tausch der VDD die Anschläge angelernt.
Alt 21.06.2018, 16:26   #14
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Habe gerade gesehen, dass ich das Ende der Geschichte noch nicht erzählt habe....
Nach dem Tausch aller Falschluftrelvanten Dichtungen an VDD und Ansauganlage läuft der Motor wieder wie er soll.
Der Kat-Fehler kommt aber nach wie vor noch ab und an. Er hatte somit also, wie vermutet, nichts mit den Symptomen zu tun.
Alt 21.06.2018, 16:41   #15
Boss 501
Fahrzeug: -
Freut mich, das Ihr da die Lösung finden konntet! Und schön, dass Du an dieser Stelle noch alles aufklärst.
Das zeigt einmal mehr, wie empfindlich diese Motoren heute bei Falschluft reagieren.
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: 4x Bridgestone Sommerreifen 235/50/18 und 255/45/18 7,5mm thomas73 Biete... 4 16.04.2017 11:09
Gas-Antrieb: 730i dreht nur noch bis 3500 U/min und regelt dann ab mhirschmann BMW 7er, Modell E38 46 16.05.2016 20:46
Räder/Reifen: BMW E65 18 Zoll 4 Winterräder 5,5-6mm und 6-6,5mm Nicko2010 Biete... 1 03.12.2014 16:51
E65-Teile: Winterkompletträder ab 18" und mind. 5mm Saygimdan Suche... 0 20.11.2011 15:13
Räder/Reifen: 2x 225-50 r16 dunlop reifen 5mm und 3mm schöner7er Biete... 0 18.01.2010 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
