24.12.2004, 11:22
Zitat von bigpig
@bigpig
Beim V12 sind die Gummilager der Druckstreben härter.
Die Gummilager der Druckstreben sind gleich.
Die Kugelgelenke sind alle gleich.
Gruß Manu
das so etwas gerade von dir kommt.... ....son quatsch
Manu hat Recht!Die Gummilager von oberen Querlenker/oder Druckstreben/ sind in drei Ausfuehrungen zu haben laues Plastikabdeckung-fuer kleinerste E 34 Motoren weisser Plastik-grossere E34 Mototen und bis 735 im E32,gruener Plastik-E32 740 und 750
Gruesse
24.12.2004, 11:57
Fahrzeug: 628 635 735 840
Mahlzeit.
Also ich hab seit ner Woche auch nen e32er.
Das Lenkradflattern hab ich auch wenn ich über ne kurze Bodenwelle fahre.
Ich werd mir jetzt die Alustreben von Ebay holen,59,- + Versand.Ich glaub der Preis ist ok.Werd ich mir auch gleich für den 6er mitbestellen.Alu gleich weniger bewegtes Gewicht an der Vorderachse.
Was ich aber glaube ist, das weniger die untere Strebe für das Flattern verantwortlich ist,als mehr die ober Druckstrebe.
Mal schauen,ich werde berichten.
Alv
24.12.2004, 12:20
#13
Teilnummern sind anders-hier die grosse Auswahl
750: 31 12 1 136 607 Upper Control Arm Bushing
Urethane 750
Urethane bushings offer much more precise steering response in addition to being more durable than the stock rubber bushings. 2 bushings required per car, sold individually
750
Reduce front-end vibration and improve tracking. Bavarian Autosport performance-tuned control arm bushings are firmer than stock bushings. As soon as you install them you'll notice reduced vibration in the front end. You'll also experience truer tracking and crisper handling. Sold individually. NOTE: You will need two control arm bushings per car.
735 standard
31 12 1 139 456 Upper Control Arm Bushing - stock type -
24.12.2004, 12:24
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von IMANUEL
Das wird wohl daran liegen,
daß die Straßen bei euch alle
glatt und topfeben sind und
es hauptsächlich nur geradeaus geht.
( Immer am Deich lang )
Gruß Manu
Hi,Manu !
Stimmt.....
Aber die Prile im Watt sind nicht zu unterschätzen...
Gruß und frohe Weihnachten
Artur
24.12.2004, 16:59
#15
Fahrzeug: 730i V8 10/92
Zitat von bigpig
@bigpig
Gruß Manu
Zitat von bigpig
das so etwas gerade von dir kommt.... ....son quatsch ausser alu und stahl und den federn sind die teile gleich (wenn vom gleicher hersteller) und wenn man eben nicht komplett die teile wechselt sonder mal hier und da eins austauscht dann ist man(n) eben öfter unter dem auto als einen lieb ist
gruß
dirk
schau dir nochmal genau dein avatar an und dann red weiter
24.12.2004, 19:24
#16
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@bigpig
Da hab ich mich verschrieben,
kann ja mal vorkommen. ( Schau mal auf die Uhrzeit, wann das war )
Ich wollte schreiben:
Die Gummilager der Querlenker sind gleich.
T'schuldigung, wenn ich jemanden verwirrt habe.
Gruß Man
24.12.2004, 20:44
#17
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
jau hab ich und du nehme mal die blaue brille runter
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
