IAA 2007
22.08.2014, 23:21
Geräusch M20B25 im E30
Guten Morgen :-)
GENAU folgendes Geräusch macht mein E30 325i auch (Video ist nicht von mir):
https://www.youtube.com/watch?v=JlqnKgSEQKg
Weiß jemand, was das ist?
BMW weiß keinen Rat.
Viele Grüße,
harrry.
23.08.2014, 12:20
Bei dem im Video gehören schon mal ganz grundsätzlich die Ventile eingestellt und die Auspuffanlage hat sicher die eine oder andere undichte Stelle (oder etwa Spocht-Anlage? ).
Tritt das Geräusch denn auch im Fahrbetrieb auf? Hier wurde ja nur im Leerlauf der Motor hoch gedreht ... Ich höre da zunächst nicht unbedingt etwas gefährliches raus.
Evtl. auch mal in e30 spezifischeren Foren, wie
E30-Talk
oder
Foren-System von BMW 3er-Club (E21/E30) e.V. und BMW Baur TC Club e.V.
nachfragen.
24.08.2014, 00:30
Nachgefragt habe ich schon.
Im Fahrbetrieb höre ich es nicht.
Ventile habe ich eingestellt, als ich den Zahnriemen erneuert habe (Ende 2013, seither etwa 600km gefahren).
24.08.2014, 13:22
Das kann ja auch vom Ausrücklager kommen, wenn es ein Schalter ist.
Oder das Getriebe macht im Leerlauf Geräusche, dreht ja mit solange die Kupplung nicht getreten wird.
24.08.2014, 17:30
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Dieses Geräusch hatte ich an meinem E30 325i Cabrio auch, allerdings im Stand und bei leicht erhöhter Drehzahl, Kupplungsdrucklager und Getriebetausch waren dann noch einmal die Folge.
''Rear wheel drive for ever''
24.08.2014, 22:30
Es ist egal ob ich die Kupplung trete (mit eingelegtem Gang) oder ob er im Leerlauf ist mit Kupplung draußen.
Es kommt ganz eindeutig (so weit man es überhaupt wahr nimmt) aus dem Bereich des Ventildeckels.
Mal eine blöde Vermutung: Können Nochenwellen ins Schwingen geraten?
25.08.2014, 01:03
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich würde eher mal den Deckel abnehmen und reinschauen ob dort wirklich alles beim rechten ist.
26.08.2014, 00:41
Der war vor rund 500km ab. Ventile einsgestellt. Jetzt frage mich nicht, ob das Geräusch schon vorher war. Ich habe es ja durch Zufall nur mitbekommen.
Es klingt, als wäre das Blech unter dem Ventildeckel lose - ist es aber nicht...
26.08.2014, 09:01
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Blöd, dass Euskircha so weid wegga is, sonst hädst amoi vorbeischaung kenna...
Blödsinn beiseite...: Was ist mit der Saugrohrabstützung? Ist diese fest? Was ist mit umliegenden Schellen von Wasser & co? Was ist mit dem Zündkabelkanal, der am VD mit angeschraubt wird? Was ist mit...shit, da gäbe es noch 1.000.017 weitere Möglichkeiten...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
26.08.2014, 11:12
Habe nichts loses gesehen. Saugrohrabstützung kann ich noch mal nachsehen.
Die Lüfterzarge hat noch unten leichtes Spiel. Aber das ist es nicht.
