Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.12.2017, 14:20   #41
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Sebastian Beitrag anzeigen
Ich fürchte, auch die Werkstatt wird sich hier einen Wolf suchen (wie bei esau). Hat hier niemand einen besseren Tipp?
Genervte weihnachtliche Grüße
Das Geräusch kommt und geht. Ich bin schon 2 Wochen lang mit ausgebauten Lüftungskanal herum gefahren, auch da gab es das Geräusch und ich konnte es nicht lokalisieren. Zum Glück ist es immer nur temporär da, und das auch nur bei weniger als 20% aller gefahrenen km. Aber nie, wenn die Werkstatt sucht.
Ich habe mich inzwischen fast damit abgefunden, wenn es nicht schlimmer wird, werde ich die 2 Jahre, die ich den vermutlich noch haben werde, auch noch überstehen. Ist doch nur ein Premium Produkt, über das wir hier sprechen
Alt 08.01.2018, 12:13   #42
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); R129 500 SL (10.1991)
Moin und ein Frohes Neues Jahr,
ich bin dem Rat von neuling gefolgt und habe nun statt meines zusammengebastelten, mehrlagigen Vliesklebebands einen 3mm dicken, ca. 15mm breiten Filzstreifen zwischen Armaturenbrett und Verkleidung A-Säule eingebaut. Seit über 2 Wochen "scheint" das klappern weg zu sein...
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2018, 16:50   #43
Moin,
kleines Updates zu meinem Klapper-Problem: Der Filzstreifen hat nicht dauerhaft geholfen, von Zeit zu Zeit klappert es bei mir immer mal wieder aus dem Bereich Armaturenbrett/A-Säule rechts.
Das Klappern tritt verstärkt bzw. überhaupt auf, wenn:
1. Das Fahrzeug im Sommer sehr warm ist und über die Klimaanlage heruntergekühlt wird oder
2. wenn das Fahrzeug sehr kalt ist wie jetzt im Winter. Sobald die Heizung Wärme liefert und ich den Luftstrom über die "Scheiben-Abtautaste" der Klimaautomatik konzentriert an die Frontscheibe leite, verschwindet das Klappern nahezu.
Das lässt mich vermuten, dass das schuldige Teil irgendwo im Bereich der Luftführung im Armaturenbrett zu suchen sein könnte, wo es sich temperaturbedingt ausdehnt oder zusammenzieht . Ich hatte selber schon einmal den Ausströmer aus dem Armaturenbrett entfernt, der die Luft in Richtung Spiegeldreieck leitet. Der darunter liegenden Luftkanal war aber völlig fest.
Das Problem muss doch hier schon mal jemand gehabt und gelöst haben???
Alt 17.12.2018, 19:42   #44
esau
Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Meiner klapperte in der letzten Zeit zum Glück recht wenig. Auch ich bin schon längere Strecken mit entfernter Interiorleiste rechts gefahren, ohne das Klappern lokalisieren zu können. Ich habe es aber aufgegeben, ich fahre jetzt 4 Jahre mit dem glücklicherweise nur temporär auftretenden Klappern herum, da schaffe ich auch noch ein 5.
Alt 05.02.2019, 11:55   #45
Moin,
ich habe im TIS folgendes gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...f04/1VnXi6mDT7
Da mir der Arbeitsschritt "Instrumententafel demontieren" ein wenig übertrieben erscheint, werde ich versuchen, den Filzstreifen (ohne Kleber) mit einem flachen Kunststoffwerkzeug in den Spalt zwischen Lüftungskanal und Frontscheibe zu schieben.
Ich werde berichten, ob es geholfen hat!
Alt 05.02.2019, 16:45   #46
esau
Sehr gut....hätte mein ja auch mal ausgraben können.
Allerdings knarzt meiner seit einige Zeit gar nicht mehr, vielleicht geht es wieder los, wenn es wärmer wird.
Alt 05.02.2019, 16:51   #47
Hallo esau,
wenn Du Dir mal durchliest, welche Vorarbeiten für den Arbeitsschritt "Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen" notwendig sind, dann wird Dir ganz schwindelig, Da wird ja quasi die ganze Instrumentafel zerlegt, nur um in dem Spalt zwischen Lüftungskanal und Frontscheibe einen 15x20 mm großen Filzstreifen einzukleblen. Ich möchte nicht wissen, wieviele Stunden dafür veranschlagt werden.
Alt 05.02.2019, 17:05   #48
Wölfi
Hatta Nappa? Nööö
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Wäre die Filzstreifengeschichte nicht einfacher zu beheben beim nächsten Windschutzscheibentausch?
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2024 - 20 Jahre Forum
Alt 05.02.2019, 17:53   #49
esau
Ich habe seit einiger Zeit eine neue Scheibe, vielleicht ist das der Grund, warum der nicht mehr knarzt....
Alt 07.02.2019, 15:49   #50
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hat denn schon mal jemand getestet ob man an dieser Stelle einen Filzstreifen irgendwie hineinschieben kann von oben (ohne Ausbaumaßnahmen)?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Geräusch aus dem Armaturenbrett ab 180km/h Legmas BMW 7er, Modell F01/F02 17 26.12.2015 00:31
Fietschen aus dem Armaturenbrett ? Kunii BMW 7er, Modell E38 21 14.10.2011 15:04
Komisches Geräusch aus dem Armaturenbrett. milfhunta BMW 7er, Modell E32 25 05.07.2010 23:49
Innenraum: Geräusche aus dem Armaturenbrett. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.07.2009 21:33
Belüftung aus dem Armaturenbrett nicht schaltbar. Markus M BMW 7er, Modell E23 3 15.06.2009 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
