Könnte mir einer erklären wie die Verkabelung für die Sitzheizung hinten aufgebaut ist? Habe einen 740i Bj.11/2000 mit elektr. Kopfstützen.
Habe mir den Artikel hier zum Nachrüsten der elektr. Kopfstützen + Sitzheizung durchgelesen. Werde leider aber nicht schlauer daraus.
Wie komme ich von der Sitzbank zu den Schaltern in der Mittelkonsole? Habe die Bank abgebaut und bin der Meinung den Kabelbaum 2 (siehe Anhang) schon verbaut zu haben. Die 2 Leitungen vor dem dicken Stecker gehen aber zu den Schaltern der Kopfstützen und sind nicht für die Sitzheizungsteuerung!
Für was ist die Adapterleitung (siehe Anhang)??
Ich hoffe es kann mir einer so erklären das sich der Nebel über diesem Thema bei mir lüftet!?!
Nimm deine Rückbank raus, bau von der Mittelkonsole die Blende und das Luftgitter weg und dann mach ein paar Fotos.
Dann sehen wir erst mal nach, ob der Kabelbaum nun verlegt ist oder nicht.
Die Stromversorgung für die Sitzheizung sind nur 3 Kabel.
Das sind +, Masse und dann noch die Beleuchtung für die Taster
Einen originalen Kabelbaum der NUR für die Sitzheizung ist, hab ich hier. Den kann ich mal knipsen (Bild machen) wenns wäre
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Die Kabel verschinden vorn an der Sitzbank in den Mitteltunnel und kommen unter der Mittelkonsole wieder zum vorschein. Nimm mal die Belüftungsdüse raus und die Blende mit dem Zigianzünder( musst ja eh tauschen für die Schalter) und entweder hast da 2 gelbe 6 polige Stecker oder du hast nich den Kabelbaum Nr. 2.
Stefan
Wenn du dir deinen Dateianhang anschaust isses der kleine Strang der nach unten vom dicken Stecker weg geht. Und wenn die Stecker bei dir nich liegen hast du nen Kabelbaum ohne Sitzheizung und müsstest den Kabelbaum wechseln oder die Kabel noch nachziehen.
Es kann natürlich auch sein das die Stecker extrem gut versteckt sind. Aber wenn du unter die Rückbank schaust müsstest du am Mitteltunnel paar Kabel Richtung Mittelkonsole verschwinden sehen. Wenn ja unter der Mittelkonsole suchen, wenn nein kannst die sucherei einstellen und dir nen passenden Kabelbaum besorgen.
Danke für deine Mühe. Habe die Bank gestern in der Hand gehabt und da führte der Strang links und rechts zu den Schaltern der Kopfstützen. Auf dem Strang steht jeweils L und R drauf. So müsste es ja dann auch bei den Schalter sein oder??
Bin verwirrt....
Morgen kommen Bilder und ich hoffe die lösen das Problem!!
Jap die Stränge sind beschriftet. War grad am Auto und hab geschaut. Wenn ich gleich noch die Bilder verkleinert hab kann ich die noch einstellen. Sind zwar etwas verschwommen aber ums zu erkennen sollte es reichen.
Stefan
So auf dem linken Bild siehst die Stecker die an die Schalter gehören mit den Beschriftungsfähnchen am Kabel und auf dem rechten siehst wie die Kabel richtung vorne verschwinden. Da könnte noch ne Abdeckung drüber sein die hab ich bei mir aber weggelassen weil ich da öfter mal rangeh.
