Alt 27.11.2019, 13:05   #21
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Bei mir wird es das wohl sein. Hoffe ich jedenfalls. Habe gerade einen neuen fred erstellt. Kann jetzt leider nicht mit dem Laptop alles kontrollieren. Muss an die Arbeit und hoffe das ich da ankomme.
gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2019, 10:00   #22
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von illivanilli Beitrag anzeigen
Hallo Forumler,
bei uns war es eindeutig der Lenkwinkelsensor.
Bei drei der vier Schleifbürsten war eindeutig ein Verschleiß ersichtlich.
Bei uns wurde der LWS bereits zum zweiten Mal gewechselt.
Erstmal danke und Respekt für Deine klasse Bilder
Sieht so aus als hätte ich diese Aktion auch vor mir - wenn ich die Beiträge so durchlese wird zum Ausbau des Airbags am Sportlenkrad nur mit einem Schlitzschraubendreher von unten in die Öffnung gefahren, Airbag rein gedrückt und mit dem Schlitzschraubendreher dann eine Feder (?) entriegelt - ist das so korrekt?
Lars
Alt 09.12.2019, 10:08   #23
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Le G13, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Zwecks dem Ausbau bzw. Einbau kann ich nicht weiterhelfen.
Da war bisher nur der Mechaniker meines Vertrauens dort
Die Arbeitszeit war jedoch nicht das Problem, sondern eher der Preis von der Zentralleinheit inklusive dem LWS.Den LWS einzeln gibt es nicht bei BMW
Viel Erfolg
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2019, 10:57   #24
LarsDerEisbär
Das kennen wir ja zu gut, dass man gefühlt das halbe Auto um ein kleines Teil was defekt ist dazu kaufen muss um eine Reparatur zu machen.
Wenn ich mir aber die kleinen Schleif-Abnehmer so ansehe könnte ich schon auf die Idee kommen hier mal ein wenig German Engineering walten zu lassen und mir was zu überlegen wie diese Schleif-Abnehmer nachgebaut werden könnten.
Lars
Alt 09.12.2019, 11:04   #25
illivanilli
Daumen nach oben
Viel Erfolg
Alt 10.12.2019, 08:43   #26
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Die Wickelfederkassette gibt es einzeln. Das ist doch der LWS , oder nicht ?
Hab bei meinem seit gestern Abend auch die Meldung. Fehlerspeicher sagt , LWS interner Fehler. Kalibrieren geht nicht und löschen auch nicht.
Bei Leebmann für 111€ für die Wickelfederkassette.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2019, 09:52   #27
LarsDerEisbär
Zitat von 21kenan21 Beitrag anzeigen
Die Wickelfederkassette gibt es einzeln. Das ist doch der LWS , oder nicht ? ...
Das wäre zu schön aber nein - der Abgriff des Lenkradeinschlags wird im Schaltzentrum Lenksäule (welches schweineteuer ist) durch die von illivanilli gezeigten Federn auf dem Schliefring gemacht.
Lars
Alt 10.12.2019, 09:59   #28
bmw-master1979
Hamann7
Gebrauchtes LSZ verbauen, Flashen, fertig.
Mfg Laki
Alt 10.12.2019, 10:34   #29
LarsDerEisbär
Ein gebrauchtes LSZ haben wir ja alle schon drin - das ist dann wie Lottospielen - man kann Glück haben und eines erwischen welches besser ist als das verbaute oder eines das gleich schlecht oder schlimmer ist.
Die kosten auch schon eine Stange Geld und wenn man 2-3 gebrauchte kaufen muss um Ruhe in der Kiste zu haben (oder anders gesagt eines erwischt welches bessere Schleifkontakte hat) heisst es dann wieder:
Wer billig kauft, kauft zwei Mal.
Hast Du eine verlässliche Quelle für gebrauchte LSZ's mit der Teilenummer 61319289173?
Bei dem Vorgänger 61319138467 steht "Nicht rückwirkend austauschbar" dabei - kann mir aber gut vorstellen, das dieser Schleifring vom 61319138467 im 61319289173 passt und nicht das ganze LSZ getauscht werden muss.
Eventuell weiss das ja jemand hier im Forum.
Lars
Alt 10.12.2019, 10:58   #30
LarsDerEisbär
Hallo zusammen,
hier gibt es nur die Schleifkontakte für diejenigen bei denen nur diese abgenutzt sind:
Lars
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
PDC ausgefallen! hassun BMW 7er, Modell E65/E66 2 20.01.2012 12:53
ASC ausgefallen!? ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 24.04.2010 17:48
PDC-Ausgefallen bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.04.2010 23:22
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
