Alt 08.03.2018, 16:31   #171
harrry
Das Steuergerät habe ich jetzt auch gefunden. Hast Du mal in anderen Foren gefragt, ob da jemand Anhaltspunkte von dem Stecker nennen kann?
Alt 08.03.2018, 16:32   #172
Die Stecker hat er doch nicht, Bild ist aus dem net von 2002 aus einem E34 als Beispielbild. Bin mal alle Stecker durchgegangen unter E32 + E34, gibt es wohl nicht einzeln sondern nur als Kabelbaum kpl., der ja nun auch entfallen ist. Sprich: diese Stecker gab es nur intern bei BMW mit einer internen Teilnummer fuer den kpl. Kabelbaum.
Wenn Du einen guten Ersatzteilmann in einem BMW Laden kennst, der kann eine Anfrage an BMW schicken, Technischer Support, Fachteam Teiletechnik.
Die koennen helfen. Wenn wir die Nummer haben und den Hersteller, dann koennen wir nach Alternativen suchen.
Alt 08.03.2018, 19:33   #173
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Das ist ein guter Tip. Ich werde mal versuchen da jemanden zu erreichen.
Vielleicht findet sich aber auch noch jemand, der den Kabelbaum rumliegen hat und mal nachsehen kann.
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2018, 02:34   #174
harrry
Ich meine mich erinnern zu koennen, dass man die Einzelteile eines Kabelsatzes im ETK sehen kann. Aber ich finde diese Auflistung nur fuer Einbausatze...
Alt 09.03.2018, 06:38   #175
gn8.egger
Mittlerweile konnte ich für den Stecker X512 das fahrzeugseitige Gegenstück (weibliche Seite) ausfindig machen.
Nummer Lautet:
BMW: 1378118
AMP: 1.828-736-1
Bleibt die Frage welche Nummer die männliche Seite hat, die ich suche.
Es könnte die Nummer 1.828-736-2 sein
Da weiß ich aber die BMW Nummer nicht.
EDIT: Ich glaube ich habe ihn gefunden:
Es ist die BMW 1378116
Geändert von gn8.egger (09.03.2018 um 06:52 Uhr).
Alt 09.03.2018, 16:10   #176
harrry
Wie hast Du den Bezug zu 61 13 1 378 116 herausgefunden. Diese Nummer ist laut ETK nur im E38 verbaut...
Alt 09.03.2018, 17:11   #177
gn8.egger
Naja, eigentlich ist es Glück. Ich habe einfach angenommen, dass das Gegenstück des Steckers eine ähnliche Nummer haben muss.
Dann habe ich mit der letzten Ziffer hinten etwas rumprobiert um immer eine Google Bildersuche laufen lassen. Bei der ...116 habe ich dann den passenden Stecker gefunden .
Nicht besonders strategisch, aber hat geklappt.
Alt 10.03.2018, 02:31   #178
harrry
Ja :-)
Dann haben wir wieder 2 Nummern. Jetzt fehlt Dir aber noch der grosse Stecker, der an die Steuerbox geht...
Alt 19.03.2018, 10:09   #179
gn8.egger
So um das hier noch zu einem Ende zu führen, ich habe den 12 Pol Stecker auftreiben können. Die Teilenummer lautat: 61131378918
Leider ist der Stecker nicht im ETK gelistet. Ich weiß daher auch nicht ob er überhaupt einzeln zu bekommen ist.
VG, Markus
Alt 29.05.2018, 13:10   #180
Steckergehäuse/Aufnahme fuer Handlampe WEISS! Handschuhfach 61131366929 nicht mehr lieferbar.
Wer umbauen moechte auf die schwarze Handlampe benoetigt den Stecker 61138352336 Aufnahme Handlampe aufladbar, ab:12.12.1994 - ca. 20 EURO, eingesetzt bei: E46, E90 - E93, E39, E60, E61, E38, X3 E83,X5 E53
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
