Alt 19.10.2018, 22:47   #1
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Standard Softclose entriegelt nicht
Kaum habe ich meine Klappe wieder offen kommt das nächste phänomen.
Datails: Wagen hat keine hydraulische Heckklappe.
Mache ich den Kofferraum zu funktioniert das Softclose wie erwartet. HK wird angezogen und ist verriegelt.
Will ich die HK aber aufmachen, geht die Softclose auf aber die Klappe springt nicht auf. Also man hört die Softclose arbeiten aber das Schloss ist noch nicht gescheit entriegelt.
Ziehe ich im richtigen Moment aber nach oben, ist die Klappe auch offen und alles funktioneirt wie erwartet.
Ich dachte vlt sind die Auswerfer zu schwach und habe diese gegen neue ausgetauscht, fehler ist aber weiterhin vorhanden. Auswerfer sind auch nur eine umdrehung eingedreht um den meisten Druck auszuüben.
Es sind alle Schalter angeschlossen
1x Schnappschloss, 2x Schlieszylinder
Nun stehe ich ein wenig da und weiß nicht wo ich den Fehler suchen soll.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2018, 07:43   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Könnte auch an zu alten und laschen Kofferraumdeckel- Dämpfern liegen.
Diese hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.atp-autoteile.de/de/prod...SABEgJrI_D_BwE
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2018, 08:29   #3
Malcolm
sind auch neu und öffnen die klappe total easy wenn sie über die 45 grad kommen.
Alt 20.10.2018, 12:46   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man darf die Auswerfergummis auch nicht zu stramm einstellen.
Nur so das eben die Heckklappe gerade und bündig ist.
Alles andere stellt man am Schloß ein.
Ich denke mal die Einstellung stimmt noch nicht.
Alt 20.10.2018, 13:00   #5
Malcolm
naja mit dem größtmöglichen druck welchen die Teile ausüben können müsste die klappe ja trotzdem aufploppen, genau das passiert aber nicht.
Schloss ganz nach innen /oben geschoben und die Auswerfer maximal raus = größtmöglich Kraft.
Trotzdem ploppt die Klappe nicht auf. Siehe ich beim entriegeln aber im richtigen Moment nach oben geht sie auf.
Spricht also sehr dafür das noch mehr Energie benötigt wird nur wie kann ich diese noch ausüben?
Elektrik: Heckklappe wird nicht entriegelt AMXCE BMW 7er, Modell E38 9 15.02.2017 21:02
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 21:51
Innenraum: Handschuhfach entriegelt nicht 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 1 07.11.2012 13:29
Türschloss Fahrerseite entriegelt nicht STY13 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2010 19:04
Elektrik: Wegfahrsperre kann nicht entriegelt werden giebel BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
