Alt 26.09.2021, 01:43   #1
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Standard Klackern nach Wechsel der VSD
nachdem ich die VSD an einem 745i gewechselt habe, klackert es an Bank 2, wenn der Motor kalt ist.
Dachte mir, das wird wohl am Kettenspanner liegen, der leer gelaufen war. Ließ das Auto eine Weile im Stand laufen, nach 1-2 Minuten mit leichten Gasstößen war das Klackern dann auch immer Leise und dann ganz weg. Probefahrt gemacht, ca 10 Kilometer, alles top.
Am nächsten Tag gestartert - Wieder klackert er. Ziemlich laut sogar.
Ich habe erstmal den Kettenspanner abgeschraubt und ihn erstzt. Brachte allerdings nichts. Ich nahm ihn erneut raus und mir fiel auf, dass er noch nicht mit Öl befüllt war..Waren allerdings auch nur wenige Sekunden Motorlauf seit dem Wechsel. Testweise füllte ich ihn mit Motoröl und verbaute ihn wieder. Das Klackern war immer noch da. Gefühlt ging es nun schneller weg, aber es war noch da und das kann auch nur Einbildung sein.
Hat jemand noch eine Idee? Ein Klackern, dass durch das Aus - und wieder Einbauen der Nockenwellen etc entsteht und weg geht, wenn der Motor warm wird
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2021, 03:58   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Warte mal mehrere Tage ab, ich glaube nach meinem VSD und Kettenspanner wechsel war das Geräusch noch 2-3 Tage lang da. Wenn es dann immer noch vorhanden ist kann es auch an den Hydrostössel/Magnetventile liegen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2021, 17:15   #3
Marty
Fahrzeug: E63-645Ci
Hydrostößel leer gelaufen. Hast du die Nockenwellen ausgebaut? Hoffentlich ist nichts verrutscht dabei. Prüf mal die Rückschlagventile im Kopf. Es sind 3 Stück, wenn du die Drosselklappe demontierst,siehst du die 3 Torx Schrauben. 2 sind für die Magnetventile und eins für den Zylinderkopf,Hydrostößel,Kettenspanner. Nicht, dass da irgendwas verstopft ist. Sie müssenn in die eine Richtung gut durchlässig sein und in die andere schließen und das Öl im Kopf halten.
Marty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2021, 23:29   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Frage wurde schon gestellt, waren die Nockenwellen draußen?
Und wenn ja, kontrolliere mal ob die feder der zwischenhebel an zyl. Nummer 5 richtig sitzen.
Und zig Tage warten und beobachten ist ganz schlecht, in der Zeit kann man vieles kurz und klein fahren.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2021, 23:39   #5
Rush1291
Kann man den die VSD wechseln ohne die Nockenwellen auszubauen? Bei mir hatte sie der Wally auch ausgebaut.
Alt 28.09.2021, 15:32   #6
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Ja, kann man zb mit dem aga tool.
Die Nockenwellen waren aber ausgebaut. Ich habe alle schlepphebel und hydros wieder an die gleiche Stelle gesetzt.
Ich habe auch eine längere Probefahrt gemacht. Wissentlich, dass das etwas leichtsinnig ist, dachte ich mir wage ich es mal, weil das klackern ja immerhin nach kurzer Zeit verschwindet. Das Auto fährt einwandfrei, bin ca. 150 Kilometer gefahren.
Beim nächsten Start war das Geräusch erstmal für einige Sekunden weg und fing dann erst wieder an. Als ob bei der längeren Fahrt dann alles mit Öl befüllt wurde was dann wieder beim Neustart entweicht und sehr langsam wieder gefüllt wird.
Werde den Ventildeckel gleich mal auf machen. Ich fürchte aber da nicht wirklich was zu sehen. Die Ventile schraube ich dann auch mal raus.
Danke für die Beiträge bis hierhin!
Alt 28.09.2021, 20:02   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Schau dir von der valvtronik zyl 5 die federn genau an
Klackern nach Reparatur peetee BMW 7er, Modell E65/E66 21 05.09.2013 14:04
Nach Zündkerzenwechsel: Klackern wie ein Diesel! bostongreen BMW 7er, Modell E38 35 21.06.2013 11:27
Klackern nach Abstellen des Motors santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.02.2010 14:34
Motorraum: Klackern nach Motorstart greyshark BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2007 16:18
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
