BMW 7er, Modell E23 |
29.03.2006, 22:12
schaltplan zuendschloss
Hallo zusammen,
seit gestern muckt mein Zuendschloss. Wenn ich den Schlüssel stecke, kriege ich zwar alle "Lämpchen" und Zuendung, allerdings geht der Anlasserkontakt nicht, d.h. ich bekomme das Auto nicht wieder an. Nach ein paar mal rumprobieren und hin und her drehen kommt der Kontakt irgendwann und die Kiste springt sofort an. Muss das Zuendschloss sein
Hat einer nen Schaltplan vom Zuendschloss damit ich die Kiste wenns brennt kurzschliessen kann? Ich hab schon aufgemacht, weiß aber nicht zwischen welche Farben ich den bereits besorgten Taster klemmen soll
Außerdem: hat einer noch ein gebracuhtes Zuendschloss ohne dass Problem und ne Einbauanleitung? Sieht ziemlich massiv aus das Zeug da vorne.
Gruß aus dem sonnigen Süden Deutschlands. Mario
30.03.2006, 13:55
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin,
das Problem hatte ich auch schon mal. War ein Kabel vom Zündschloss mit einem Relais dran. Bin damit in einer freien Werkstatt gewesen und habe ca. 80 € gelöhnt.
Gruß, M.
30.03.2006, 15:48
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Maschi
Moin,
Gruß, M.
hallo
kann mich meinem vorschreiber anschliessen, war auch NICHT das zündschloss,sondern der kabelbaum,der hinten von der platine des zündschloss abgeht,er wurde getauscht und das auto sprang wieder an.
viele grüsse
peter
30.03.2006, 21:39
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hallo Mario,
Na wie geht's?
Hatte auch letztes Jahr ähnliches erlebt... Bei mein Auto war's noch einfacher... nämlich der stecker auf kabelbaum da war los gegangen!!! Einfach wieder richtig zusammen stosst (geklickt) und war alles wieder inordnug
Hast du die Räder schon montiert??
Gruss,
45er
01.04.2006, 11:33
Hey,
danke. Werde erstmal den Kabelbaum bzw. den Rest da vone drin checken lassen. Augenblicklich gehts auch wieder aber das Problem muss dauerhaft gelöst werden. Werde mich melden wenn ich soweit bin.
Hey 45er, auf Deine Felgen hab ich die Sommerreifen schon drauf Da die besser aussehen als meine, hab ich Deine für den Sommer reserviert. WErden in den nächsten 2-3 Wochen montiert. Wenn ich Zeit hab mach ich Dir mal ein Bild davon.
Gruß, Mario
14.04.2006, 11:08
Also, das Problem meines Zündschlosses ist wriklich das Alter! Ich bekomme keinen Anlasser-Kontakt mehr.
für alle die sich kurzfristig helfen wollen: Der Anlasserkontakt ist rot und schwarz zusammen Das Auto springt aber ohne Zundschlüssel nicht an, den mss man vorher reinstecken und rumdrehen.
Gruß, Mario
14.04.2006, 11:09
Hey 45er,
hab übrigens Deine Felgen jetzt drauf! Sieht gut aus! Gefallen mir viel besser als die alten mit den Winterreifen.
Gruß, Mario
14.04.2006, 18:28
Freut mich dass die dich gefallen
Übrigens der Diff. der du mich mitbringste, ist wieder in Deutschland zürück geschickt!! Es war nicht der richtige gehause... so jetzt dass es wieder gemacht ist, muss ich wieder ein weg fiden um es wieder hier in der Schweiz bringen... brauchste nicht zufählig noch teile (so könnteste du mich es wieder mitbringen...)??
Schöne grüsse,
Afshin
