Modell F01/F02 |
Modelle |
06.03.2018, 20:01
#21
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Das mit dem automatischen festhalten über die normalen Scheibenbremsen gibt es als sogenannte Hillholderfunktion bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe und ist eine Zusatzfunktion des ESP-Hydroaggregates. Löst aber automatisch beim Anfahren aus. Mein 1er hat das. Wenn man am Berg die Fußbremse loslässt, hält diese den Wagen noch ca. 2 sek. fest. Deshalb braucht man keine Handbremse zum Berganfahren. Wobei diese Funktion aber auch sofort und unmerklich auslöst, sobald der Wagen durch Motorkraft anfährt.
Gruß Peter
06.03.2018, 20:06
#22
† 05.12.2021
Stell ihn doch einfach mal an einen Berg, dann musst keiner schieben.
Ray wird wohl noch ein bisschen brauchen bis er sich zu dem Thema meldet, der hat gerade andere Sorgen/Freuden.
Schöne Grüße
Horst
06.03.2018, 21:25
#23
Fahrzeug: 7er
Hallo an Alle,
vielen Dank für Eure Beteiligung!
@mystica: Das mit dem am Berg auf N Schalten ist eine gute Idee! (Was ist gerade los mit Ray?)
@Dennis: Ja, die Bremse löst sich auch von alleine, aber oft erst nach 2 Sekunden, auch wenn ich gar kein Gas gebe. In diesem Fall kann ich dann ganz normal anfahren. Muss aber eben diese lästigen 2 Sekunden warten die man beim rückwärtigen einscheren in eine Straße oft nicht hat.
@130i: Hill-Hold sollte genauso wie Auto-Hold keinerlei Auswirkung auf die beschriebene Problematik haben. Habe schon alle Kombinationen von Aktivieren und Deaktivieren ausprobiert. Das Problem mit dem Festhalten durch die Bremse lässt sich dadurch leider nicht beseitigen. Das merkwürdige ist auch, dass es nicht immer auftritt. Genau dieser Umstand deutet für mich auch auf einen Defekt/ Fehlfunktion hin.
Die 100 Punkte Frage ist nur, welcher Sensor oder Steuergerät löst dieses Problem aus?
