11.09.2017, 18:11
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Warnung "Ölstand prüfen!"
Hallo E38-Freunde,
vor einigen Wochen habe ich mir beim Tausch der Ölpumpe (war leider umsonst, denn der Grund für den zu geringen Öldruck war das defekte Ölfiltergehäuse) gleich einen neuen Ölstandssensor einbauen lassen. Der Sensor war sauteuer, weil ich einen VFL habe, wo ein Sensor mit einem bestimmten Anschlusskabel notwendig ist. Wie auch immer, seitdem kommt immer wieder einmal die Meldung "Ölstand überprüfen!". Heute war das gleich zweimal. Ich bin in die nächste Stadt gefahren und plötzlich war die Meldung da. Da ich aber eine Öldruckanzeige eingebaut habe, konnte ich sehen, dass der Öldruck wunderbar bei 3,5 bar lag, ohne Einbrüche etc.. Ich habe deshalb nicht angehalten und bin bis ans Ziel gefahren; Öldruck immer bestens. Nachdem ich meinen Termin fertig hatte, ca. eine Stunde später, habe ich dann den Ölstand kontrolliert. Ergebnis: Ölstand genau in der Mitte zwischen MIN und MAX. Beim Heimfahren, und zwar sofort beim Starten wieder die Meldung.
Was kann da sein? Ist der Sensor defekt oder ist der Ölstand genau zwischen MIN und MAX doch zu niedrig?
Klaus Stefan
11.09.2017, 18:55
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Meinst du vllt.
den Öldruckschalter?
Ein Ölstandssensor ist mir nämlich unbekannt. Nie unangenehm aufgefallen in all den Jahren :-)
könnte ein elektr. Fehler sein?
Öl sollte schon nahe dem Max. sein, oder?
Gruß Jürgen
Geändert von JB740 (11.09.2017 um 19:01 Uhr).
11.09.2017, 19:12
Na dann schau Dir mal das Teil Nr. 6 an Ölwanne/Ölmessvorrichtung | BMW 7' E38 740i M62 Europa
11.09.2017, 19:36
the Senior :-)
Danke,
wieder was gelernt :-)
dabei hat mein Neuer nicht mal nen Ölmessstab. den hätte ich wenigstens erkannt :-))
Gruß Jürgen
12.09.2017, 09:49
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
mein alter Sensor hat auch nie etwas gesagt, weil er defekt war. Deshalb habe ich ihn gewechselt. Bei der Werkstatt einfach mal prüfen lassen, ob er noch lebt.
Klaus Stefan
12.09.2017, 10:38
Fahrzeug: BMW 728i E38 VFL 96
Hey,
mal eine blöde Frage: Wann sollte der Sensor anzeigen Ölstand kontrollieren? Ich war neulich deutlich unter Minimum und habe das nur am Messstab gesehen. Hatte eigentlich darauf vertraut, dass die Anzeige es mir rechtzeitig sagt.
NFS
12.09.2017, 10:42
um was gehts jetzt genau?
Normalerweise darf der Stand dann nicht weit vom MIN weg sein.
12.09.2017, 12:12
Fahrzeug: B12 (E38)
Seit ich einen neuen verbaut habe kommt die Warnung bei mir
auch bei der Mitte am Ölstab.
12.09.2017, 19:18
Hallo B12,
das ist interessant! Ich fülle jetzt mal auf MAX auf und schaue, was dann passiert. Danke für den Hinweis!
Klaus Stefan
12.09.2017, 19:48
Dann werde ich meinen wohl beim nächsten Ölwechsel mal wechseln.
Danke
