Alt 24.02.2018, 12:08   #41
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
OK danke für die Aufklärung.
Meine neuen FAG Lager haben eine schwarze und eine rote Abdeckung.
Das heisst die gefaste Seite müsste die schwarze sein.
Ich schicke Dir mal die Fotos von den ausgebauten Radlagern mit Kennzeichnung.
M f G
Alt 24.02.2018, 14:44   #42
Zitat von W6_Worker Beitrag anzeigen
Der Sensor sitzt im Radträger, richtig. Aber er tastet den Geberkranz vom Radlager ab. Siehe Bild. Sensor ist das Schwarze auf 8 Uhr.
ich kann das beim besten Willen nicht erkennen.
Magst du den Sensor mal markieren?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 24.02.2018, 14:46   #43
Kann man den Sensor wechseln ohne die Bremsscheibe zu demontieren?
Ist das richtig, dass der Sensor links hinten defekt ist, wenn ABS ausgefallen ist UND die Geschwindigkeitsanzeige?
Alt 24.02.2018, 14:53   #44
Haschra
Schau mal zu den Alben.
Man kann ihn wechseln ohne Demontage der Scheibe.
Das ist auch richtig.
M f G
Alt 24.02.2018, 15:06   #45
danke
kann man auch den billigeren von Delphi oder AUTOLOG nehmen?
Dateityp: jpg E38 Impulsgeber hinten.JPG (80,7 KB, 17x aufgerufen)
Alt 24.02.2018, 15:15   #46
Haschra
Da würde ich dann lieber einen von FEBI nehmen.
Musst mal suchen, gibts auch noch preiswerter.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/febi-...n-1887587.html
Alt 24.02.2018, 15:17   #47
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Der Sensor schließt bündig mit dem hinteren Stahlanschlag für das Radlager ab.
Dateityp: jpg IMG_20180206_170655a.jpg (101,3 KB, 39x aufgerufen)
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 15:21   #48
W6_Worker
danke
da Du den Sensor wahrscheinlich nicht im Ganzen herausbekommst, weil er festgegammelt ist, würde ich lieber ein paar € mehr investieren um die Arbeit nicht nach kurzer Zeit nochmal machen zu müssen.
Ich bin da von billigen PDC Sensoren vorgeschädigt. Die waren nach 1 Jahr wieder hinüber. Mit Vemo oder Febi habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Alt 24.02.2018, 15:25   #49
Haschra
Ein Jahr geht ja noch
meistens sind die aber schon nach ein paar Wochen wieder hin
M f G
Radlager hinten --750il-- BMW 7er, Modell E32 18 19.07.2017 18:17
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen! der Sash BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2016 21:34
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen arlington BMW 7er, Modell E38 15 26.08.2014 17:29
Fahrwerk: Radlager hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2006 19:15
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
