Alt 22.02.2018, 20:38   #1
danypop
Fahrzeug: e38-728i(2000)
Standard s-edc problem
Hallo. ein problem mit meinem 728i mit s-edc suspension.
in der fabrik 728 hatte s-edc + sls suspension, aber der ehemalige besitzer änderte die hinteren dämpfer mit einigen neuen aber ohne sdec.eu wir setzen dämpfer mit s-edc, aber ohne sls, und jetzt ist die suspension sehr langlebig Es funktioniert nicht. kannst du mir mit Ratschlägen helfen, was kann ich tun? Danke.
danypop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 08:35   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Übrigens sls versteht kaum jemand, das nennen wir hier Niveauregulierung.
Fehlerspeicher auslesen würde ich zuerst machen.
Wenn die EDC Taste drückst, leuchtet dann das grüne LED beim S?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.02.2018, 08:55   #3
danypop
Der Tester Mann sagte, dass Fehler auf dem SLS-Sensor zeigt.Der LED startet, wenn er den Knopf drückt, als ob es normal funktionieren würde
Alt 23.02.2018, 11:57   #4
gasi
Die Niveauregulierung (SLS) hat keine Elektronik und keinen Sensor, sondern nur ein mechanisch-hydraulisches Regelventil.
Niveauregulierung kann keinen Fehler melden beim E38.
EDC schon da gibt es 3 Sensoren, die 4 Dämpfer und das Steuergerät.
Wie schon mehrfach gehört habe, gehen die relais im Steuergerät gerne mal kaputt.
Wenn am EDC irgendein Fehler auftritt, dann schaltet es sich aus. Das heisst die Dämpfer sind immer hart.
Wenn eine gute Testsoftware verwendet wird, kann man auch die Livewerte auslesen von den Sensoren udn die Däpfer direkt ansteuern.
Wenn am Auto im Stillstand rumschaukelst müsstes es merken können.
Alt 23.02.2018, 12:38   #5
danypop
Welche Testsoftware sollte ich brauchen?
Alt 23.02.2018, 12:56   #6
gasi
Hast u2u .
Alt 23.02.2018, 12:57   #7
danypop
Ich verstehe nicht, was ist U2U?
Alt 23.02.2018, 13:12   #8
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Eine private Nachricht, guck mal oben rechts auf der Seite
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 13:18   #9
danypop
Danke schön
Alt 28.02.2018, 18:55   #10
danypop
Ich habe es gelöst. EDC Computer war defekt! Danke
Problem mit dem TÜV Dr. No. BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2012 20:31
Elektrik: Problem mit EML Hansi7320 BMW 7er, Modell E32 6 08.09.2010 14:49
Heizung/Klima: Hab ein Problem Rico740 BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2008 18:05
pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 6 07.05.2006 21:15
TMC-Problem John McClane BMW 7er, Modell E38 1 04.10.2003 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
