Alt 21.02.2018, 22:40   #11
Michael36
Fahrzeug: BMW E65 740D
IMA, dann ruckelt die Kiste wie verrückt mit In*a.
Wieso bin ich nicht davon überzeugt, dass es an dem MRV liegt. Egal ob der Motor auf Betriebstemperatur ist oder nicht, der Motor stirbt mir andauernd ab. Heute auf der Bahn linke Spur Motor ausgegangen.
Hinten rechts quietscht es wie verrückt seit gestern. sind wohl die Tonnenlager defekt.
Ich dreh noch durch.
Stoßdämpfer sind auch hinüber.
Michael36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 23:04   #12
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Die Mengenregelung ist weitgehend unabh. von der Betriebstemperatur - ab 1°C Mengenregelung, sprich andauernd..
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 23:05   #13
Forty-Eighter
Injektoren kannst du noch testen. Am besten eine mechanische Rücklaufmengenmessung durchfuehren. Ist ein Injektor undicht kann das auch zu Abfall des Raildruckes kommen.
Die selektive Mengenkorrektur in Inpa ist nichtssagend.
Alt 22.02.2018, 07:03   #14
Michael36
Forty-Eighter Danke für deine Antwort.
Die MR der Injektoren habe ich schon gemacht. Inj. des Zyl. 7 hat ca 60 % weniger Rücklauf als alle andere. Bilder kommen später. Poste später auch den FS.
Das MRV gibt es bei Aliexpress. Ich überlege es dort zu kaufen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.aliexpress.com/item/09284...830006384.html
Neu 170 Euro hierzulande.
Das MRV zu tauschen ist bei dem Motor ein Ding. Dazu muss das Thermosthat raus. Verdammt versteckt das kleine Ding, und davor die ganzen KW Schläuche.
Melde mich später dazu.
Alt 22.02.2018, 09:01   #15
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Michael36 Beitrag anzeigen
Inj. des Zyl. 7 hat ca 60 % weniger Rücklauf als alle anderen ....
"Hauptgewinn"
... Dann sind alle anderen OutOfRange
Vorteil:
Das macht die Entscheidung leichter alle 8 Injektoren zu erneuern.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 22.02.2018, 09:18   #16
Michael36
dachte ich auch erst. Wahrscheinlicher ist es aber, dass der eine Injektor defekt ist. Weil 5 Wurden laut Fahrzeug Historie vor 3 Jahren gewechselt.
Beim E65 naht die Schrottpresse schneller als einem lieb ist ^^
FS:
4610 Raildruck Plausibilität druckgeregelt
4578 Raildruck Plausibilität mengenregelt
3F35 Ladeluftschlauch Überwachung Leerlauf
4373 Plausibilität Luftmassen
Glühkerze Zylinder 7
4118 Überwachung Master / Slave
Ladeluftschläuche sind alle heile. Schon überprüft. Vllt hängende Turbo Verstellung ?
Wer weiß Rat ?
Den Raildruck habe ich heute während der Fahrt mitgeloggt.
Beim Beschleunigen geht der Druck auf 700 hoch, dann beim weiterbeschleunigen, geht der Ladedruck runter und bricht ein. Luftmassen passen. Der Fehler ist nur im Leerlauf. Wieso kann ich mir auch nicht erklären. Mit den Fehlern fahre ich schon 65tkm. Niemand weißt Rat. War schon bei BMW in Bielefeld
Geändert von Michael36 (22.02.2018 um 10:19 Uhr).
Alt 22.02.2018, 10:18   #17
Forty-Eighter
Lieber ein gebrauchtes wie eins von Aliexpress
Alt 22.02.2018, 10:26   #18
Michael36
Die Inlinepumpe müsste einen Hauptfilter haben. Blöde Frage: wo genau sitzt der Filter ?
Alt 22.02.2018, 14:14   #19
Forty-Eighter
Wechsel erstmal das MRV, danach kannst du nach weiteren Abstellmaßnahmen schauen..
Wir sprechen hier von einem Problem auf der Hochdruckseite, dass eine Komponente wie die Inline/Vorförderpumpe für den Abfall des Raildrucks verantwortlich ist kann natürlich sein - meiner Erfahrung nach werden die Niederdruck-Komponenten jedoch oft umsonst getauscht und das Problem bleibt bestehen.
Alt 22.02.2018, 19:11   #20
Michael36
ich würde ja gerne das MRV ausbauen und im Ultraschallbad reinigen, aber leieder sitzt sehr unzugänglich hinter dem Thermosthat. Dann tausche ich das MRV lieber, gegen ein Neues.
Benötige Daten von Raildruck 740 i Sammy13 BMW 7er, Modell F01/F02 3 22.02.2018 20:14
Raildruck bricht zusammen Michael36 BMW 7er, Modell E65/E66 1 15.08.2017 10:13
Raildruck 740D schwankt, Notlauf Micber-inxntd BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.09.2016 02:35
Anlasserproblem und Raildruck Micha29GT BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.09.2012 20:38
740d Einspritzanlage Raildruck zu niedrig JojoE38 BMW 7er, Modell E38 5 22.09.2009 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
