Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 15.05.2005, 20:07
Initialisierung der Regensensors
Benutzerbild von mo740i
mo740i
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
mo740i mo740i ist offline 15.05.2005, 20:07
Bewertung: (1 votes - 1,00 average)
Da ich mich mit Regensensor und Klimakomfortscheibe beschäftigt habe und
die Suche geqäult habe.
Ist mir aufgefallen das BMW denn Regensensor per DIS einstellen will-
die ist aber nicht nötig
Hier die orig. BA von Hella:
Erstinbetriebnahme
Schalten sie zunächst den Wischerschalt auf Intervall und dann die Zündung ein .Das Einschalten der Zündung startet den Lernprozeß im Regensensor.
In diesem ersten Lernschritt srellt sich der Regensensor auf die Lichtdurchlässigkeit auf die Scheiben ein.
Der erfolgreich abgeschlossene Lernvorgang (bis 30sek.) wird duch einen Wischerschlag bestätigt.
Im zwieten Lernschritt paßt sich der Regensensor den Wischparametern,
wie Scheibenzustand und Wischblattzustand an.
Die Phase dauert bis zu 15min. Im Inrtervall- Wischbetrieb bei Regen.
Während dieser Zeit wird die Empfindlichkeit kontinuierlich bis zum Optimum gesteigert:
Zurücksetzen:
Das Zurücksetzen ist erforderlich wenn die Wischfunktion in der Intervallstellung auch bei trockener Scheiben in regelmäsigen Abständen (5,5sek.) erfolgt.
1. Zündung einschalten
2. Intevall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals
2 mal aus- und einschalten
3. Zündung weiter 5sek. eingeschaltet lassen
Neuinitialisierung:
Die Neuinitialisierung ist erforderlich, wenn einen Komponente des Wischerintervallsystems erneuert wird und die Intervallfunktion in nicht angepaster Weise auf Feuchtigkeit reagiert.
2. Intervall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals 2-mal aus- und einschalten.
3. Zündung innerhalb von 2sek. ausschalten, nachdem die Wischerblätter die Endstellung erreicht haben.
Ich hoffe das für jemand nützliche Infos dabei sind
Geändert von mo740i (16.05.2005 um 11:18 Uhr).
Hits: 21350
Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 17:04   #21
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Ich hatte mal das Grundmodul getauscht, danach konnte ich den Regensensor nicht mehr ansprechen und auch nicht initialisieren. Abhilfe brachte erst ein erneuter Tausch des Grundmoduls. Da scheint es auch bei gleicher Bezeichnung unterschiedliche Versionen und/oder Ausstattungen zu geben.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
RPA Initialisierung Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.07.2015 22:58
Fensterheber Initialisierung Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.11.2013 22:30
initialisierung schlüssel phil25 BMW 7er, Modell E38 1 06.06.2008 10:18
Initialisierung der Funkfernbedienung Paco BMW 7er, Modell E38 5 25.12.2003 22:02
IR Sender-Initialisierung Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2003 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
