Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 10.11.2010, 20:48
Idee Fussraumbeleuchtung
Hallo!
hab mal wieder ein bissl gelötet und das ist dabei herausgekommen:
Der Einkaufszettel:
Ich habe verbaut 6x SuperFlux LEDs -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 4-Chip SuperFlux LED gelb 2lm 140° 2.0V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
(Achtung wie auf den Bilder zusehen, sind die nicht ganz BMW Orange, sondern leider gelblich. Mir gefällts zu meinem beigen Innenraum)
2x Widerstände -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Widerstand 0.33W 130 Ohm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Isoliert hab ich es damit -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schrumpfschlauch Ø 2,4mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Eine Lochrasterplatine dient als Aufbau -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lochrasterplatine / Experimentierplatine 160x100mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
So wirds gemacht...
3 Leds pro Seite in Reihe schalten und dazu einen Widerstand, Fussraumverkleidung ausbauen und die Leds einkleben.
Auf der Fahrerseite bitte mit den Kabel aufpassen, nicht das die zwischen die Pedale kommen .
Angeschlossen wird das ganze an dem grau/roten Kabel der Tastenbeleuchtung, somit geht die Beleuchtung ab Standlicht an/aus
Das wars im größten und ganzen eigentlich schon.
Achja, auf der Beifahrerseite bitte nicht das falsche grau/rote Kabel anzapfen, ich hab nämlich genau das vom Lichtschalter erwischt der ja IMMER ab Zündung an beleuchtet wird .
Wenn jemand noch nach BMW Orangen Leds suchen will, das nennt sich Amber / Bernstein oder eben Orange.
Die dominante Wellenlänge müsste so bei 595nm-605nm sein.
Hab jetzt schon 12 Leds im ganzen 7er verteilt, so z.B. auch das kleine "Handschuhfach" auf der Fahrerseite beleuchtet und die Leuchten in der C Säule "gepimpt"
Dazu hab ich 3mm Led in orange genommen, die gehen leider wegen dem zu kleinen Abstrahlwinkel (20°) für den Fussraum nicht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3mm LED orange 4000mcd 20° 1.7V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Gehäuse dafür gibts auch -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chrom-Gehäuse mit Innenreflektor 3mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Alexander und nein ich hab nix mit dem verlinkten Shop zutun, nur der hat halt alles was man(n) braucht
Geändert von V8-Alex (10.11.2010 um 23:24 Uhr).
Alt 20.05.2015, 10:31   #71
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Wo genau kommt die fussraumbeleuchtung hinten im Teppich hin? Habt ihr da ein paar Maße.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 13:46   #72
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Wenn du hinten den Teppich wegmachst,dann siehst Du die Ausbuchtungen für die Lampen. Meine sind auch nur geklebt und halten wunderbar.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 23:56   #73
Nussibmw
So ich hab alles nachgerüstet wie ich es mir vorgestellt habe. Hab den Teppich ein wenig kleiner ausgeschnitten damit die Leuchte schwerer eingeführt werden kann. Die Leuchte hält eigentlich sehr gut. Man muss schon ordentlich ziehen damit die Leuchte rausgezogen werden kann.
Ich werde da nix kleben.
Endlich leuchte es den Fußraum vorne sowie hinten aus, auch wenn man die Türen öffnet. Vorher leuchteten ja nur die Leuchten in den Türverkleidungen die nach unten abstrahlen. Alles soweit ok wenn die Türen zu sind. Sobald man die Türen aufmachte wurde es stockdunkel im Fußraum
Jetzt sieht das schon viel schöner aus. Zusammen mit der Ambientebeleuchtung vom 750i in den C-Säulen welche ich auf BMW Orange umgebaut habe ist das nun 7er mäßig . Ich warte nur noch bis ich mal an die Klapptische mit Schminkspiegel komme.
Danke für eure Tipps
Alt 20.01.2016, 14:20   #74
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich habe nun die hinteren Fußleuchten mit BiColor Leuchten ausgeleuchtet.
Ihr werdet fragen WAS SIND DENN BICOLOR LEUCHTEN?
Ganz einfach...
Die hintere Fußraumbeleuchtung vom E38 genommen.
Scheibe ab, innen in jede Ecke ein 5mm Loch gebohrt
4 LEDs in Orange eingesetzt und verkabelt
Mittig ein COB Leuchtmittel eingeklebt
Ergebnis:
Tür auf, hinterer Fußraum taghell
Tür zu, Fußraum dunkel
Licht an, Fußraum orange beleuchtet
Sehr schönes Ambiente
Das werde ich vorne auf jeden Fall auch noch nachrüsten, wenn ich passende Lampen gefunden habe. Die hinteren Fußraumlampen sind ja nicht so häufig zu finden...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2016, 14:22   #75
Machst du dann für uns schöne Halbdunkel-Bilder?
E32-Teile: Türverkleidungen für IL, Edelholz für IL, Chromtüröffner, Fussraumbeleuchtung, Tempf. zauberer Biete... 13 25.10.2012 13:06
Innenraum: Vermisse Fussraumbeleuchtung !? Bommi BMW 7er, Modell E38 30 20.05.2012 20:15
Innenraum: Einbauanleitung Fussraumbeleuchtung hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.03.2010 18:17
Innenraum: Fussraumbeleuchtung der Türen ist geändert M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 12 07.02.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
