14.05.2017, 10:51
Zitat von Haschra
Meins lässt sich noch weiter drehen
M f G
Dann stimmt da was nicht
14.05.2017, 11:24
Vermutlich hast Du Recht, werde mal das Diff. zerlegen, vielleicht kann man was sehen.
Die Parksperre sitzt vermutlich am Getriebeausgang, sie soll ja den Abtriebsflansch blockieren, ohne den Rest des Getriebes zu beschädigen.
M f G
14.05.2017, 19:28
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Also Spiel im Differenzial ist wesentlich größer als im Getriebe.
Vielleicht kann jemand noch was zu dem Repsatz am Getriebeausgang sagen.
Ist ne 36 Mutter zum Lösen, die ich morgen hoffentlich rausschraube und dann sieht man weiter.....
Die Antriebswellen am Diff sind es auf jeden Fall nicht, die sind top.
14.05.2017, 20:48
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von Olitschka
Mal abgesehen davon, das wenn man ein Rad hochhebt dieses um 360° drehen kann
Egal ob P oder Gang drin.
Sowas nennt sich dann Differential
Da muss ich dich leider korrigieren.
Wenn Du ein Rad hoch hebst und das andere ist am Boden, dann kann man es nicht drehen wenn ein Gang bzw. P eingelegt ist. Das geht nur wenn Leerlauf eingelegt ist, dann dreht sich die Kardanwelle mit.
Wenn beide Räder hochgehoben sind und ein Gang bzw. P eingelegt ist, dann dreht sich das andere in die Gegenrichtung.
14.05.2017, 20:58
Ja Du hast natürlich Recht
15.05.2017, 19:27
#16
Der Betrieb der mir die Gelenkwelle wuchten wollte ist krankheitsbedingt bis auf weiteres geschlossen. Hat jemand einen Tip für mich wer das in der Nähe von Mainz noch so macht?
27.05.2017, 14:09
#17
Differenzial
So die Kardanwelle wurde mir in Ludwigshafen bei der Firma Orth überholt.
Bleibt noch das Differenzial übrig welches Spiel verursacht.
Werde das Diff. jetzt erstmal ausbauen und bin auf der Suche nach einer guten Werkstatt die dieses Zahnflankenspiel in den Griff bekommt.
Gibt von euch Empfehlungen in meiner Nähe?
27.05.2017, 15:36
#18
Wenn du es dir zutraust, kannst ja erstmal das Diff zerlegen und schauen ob da wirklich was verschlissen ist, ob das Zahnflankenspiel evtl. mit Distanzscheiben an den Lagerstellen eingestellt werden kann.
Wenn dem so ist, kommst du günstig davon.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
27.05.2017, 16:07
#19
Boaaar, so´n Satz Distanzscheiben kosten jetzt auch schon über 100,-€ https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_1043
Hab das mal bei einem E30 versucht, hat nicht so wirklich geklappt.
Das Spiel war danach etwas geringer, aber ich denke mal da war noch mehr verschlissen.
War auch nur mal so zum Spaß.
27.05.2017, 16:19
#20
Habs schon gesehen, ist nen sportlicher Preis. Dachte aber eher an das Innenleben, hab noch nie eines vom BMW auseinander gehabt.
