22.07.2019, 13:31
Hamann7
Zitat von Stefan15848
Geht seit Kauf nicht. Garantie nicht möglich da privat. VIN: WBAHL61000DN94462
@HeinrichG, hat Recht.
Baue die linke Kofferraum verkleidung ab,
Schraube dein Navi ab und kontrolliere die Verkabelung bzw. die Pinbelegung.
Ich vermute dort den Fehler, das es hinter dem Bildschirm ist, ist eher unwahrscheinlich.
Mfg Laki
22.07.2019, 13:34
Fahrzeug: 745 (2008)
versuche ich
22.07.2019, 13:37
Mfg Laki
Ok Danke. Werde ich heute Abend versuchen. Zur Zeit ist er gerade in der Werkstatt. Bekommt alle Flüssigkeiten und Filter neu. Und die Festellbremse ist auch defekt. Ein Bowdenzug ist gerissen.
22.07.2019, 13:38
Zitat von HeinrichG
Also,
das Signal von der NiVi-Elektronik (Pin 9 (Signal) und Pin 18 (Schirm)) geht an den NaviRechner (Pin 3 (Signal) und Pin 11 (Schirm)). Wenn Du einen PC mit einem Videoeingang hast, kannst Du testen, ob das Signal hier vernünftig aussieht, da liegt nämlich nur ein PAL-FBAS an, also Grafikkarte/TV-Karte mit Video-In oder ein USB-Stick mit Video-In
Vom NaviRechner geht das Signal (Pin 3,4,5 (RGB) + Pin 13 (Schirm)) an das Display vorne (Pin 1,2,3 (RGB) + Pin 6 (Schirm)). NaviRecher ist dabei nur der Umschalter, er gibt entweder seine eigene Signale (= Karte) aus oder die der NiVi.
Das auf dem Bild sieht für mich nach einem "kaputten" RGB-Signal aus.
Also die Stecker vom Navirechner prüfen? Alles andere werde ich wohl nicht hinbekommen. Mit Elektronik kenne ich mich leider gar nicht aus.
22.07.2019, 14:12
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
*FLACHS_MODE := ON*
Bei all dem, was keim Kauf bereits kaputt war ... Wieviel Geld hast Du denn DAZU bekommen?
*FLACHS_MODE := OFF*
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
24.07.2019, 18:09
#16
Ich denke der Fehler ist gefunden. Hab heute den Navirechnener gezogen. er ist völlig verschmiert mit einer roten sehr klebrigen Flüssigkeit. Hat vielleicht noch jemand einen funktionierenden Rechner rum zu liegen?
24.07.2019, 18:10
#17
Mr. Diesel
Hydrauliköl vom Kofferraum. Funktioniert der denn? Nicht das der neue Rechner gleich wieder kaputt ist
24.07.2019, 18:22
#18
Kofferraum funktioniert ohne Probleme. Die Flüssigkeit ist auch schon eine weile da drauf. Denke der Kofferraum hatte mal einen Schaden. Der Navirechner selbst läuft auch noch. Nur kommt leider kein Bild. Habe gerade mal in der Bucht nach Rechner geschaut. Da gibt es ja viele verschiedene.
Muss die Nummer: 65909195223 verbaut werden?? Das ist laut PartsLink wohl ein Austauschrechner
24.07.2019, 18:39
#19
26.07.2019, 07:38
#20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja perfekt!
