BMW 7er, Modell E23
Alt 23.07.2019, 21:38   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard E23 735i Handbremsseil ausbau ?
Ist erledigt danke
Geändert von Uwe730E38 (24.07.2019 um 14:59 Uhr). Grund: Ist erledigt
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2019, 09:30   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schneide das Seil mit Hülle hinten ab, und nimm den Rest mit der Stütze Nr.3 raus.
Dann kannst Du den Rest im Schraubstock rausfummeln.
Ordentlich Rostlöser verwenden.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_brake_shoes/
Alt 24.07.2019, 10:10   #3
Uwe730E38
Standard handbremse
Ist erledigt danke
Geändert von Uwe730E38 (24.07.2019 um 14:59 Uhr). Grund: erledigt
Alt 24.07.2019, 10:38   #4
Haschra
Nein, der Längslenker bleibt drin.
Dann sitzt die Hülle noch im Längslenker fest.
Versuch mal von hinten mit einer Rohrzange die Hülse zu drehen.
Ordentlich Rostlöser einwirken lassen.
Kommst Du mit einem Durchschlag/Dorn an der Radnabe vorbei,
an das Loch in dem die Hülse steckt, um sie nach hinten raus zuschlagen ?
M f G
Bremsen: Handbremsseil AlexH BMW 7er, Modell E32 21 18.09.2015 23:15
Bremsen: Handbremsseil Fimonchen BMW 7er, Modell E38 22 27.07.2014 09:36
Handbremsseil ferdi BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2010 19:15
Innenraum: Waermetauscher Ausbau 735i Bj. 9/88 OHNE Klima Erich E32: Tipps & Tricks 2 12.12.2008 02:27
Handbremsseil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
