Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, allgemein > 7er, allgemein: Tipps & Tricks
Alt 22.01.2006, 16:21   #1
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Standard Anpressdruck Scheibenwischer Fahrerseite
Hallo zusammen!
--------------------------------------------------------------------------------Nach langjährigem Generve des Scheibenwischers auf der Fahrerseite bei Regen, habe ich nach erfolgtem Austausch der Windschutzscheibe an der oberen Imbusschraube der Wischerachse gedreht (Imbusschraube unter der Plastikverkleidung die senkrecht steht). Siehe da, besser höre hin, man kann geradezu das Knacken der beiden Federn beim spannen hören. Anpressdruck perfekt, wie noch nie!
Greetz
Alex
Zitat von H@Pe0815:
hi
überprüf auch mal den Abstand zwischen der Schraube und Wischerachse.(imbusschraube unter der Plastikverkleidung)soll laut T*S 0,1 mm betragen.
hp
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 10:26   #2
haben den Motor gestern repariert an einem E32 B12 Alpina.
Fehler:
Motor ratterte immer, kein Anpressdruck mehr.
Alten demontiert, man kommt ran durch das Loch hinter dem Sicherungskasten, und die Plastikabdeckung auf der Fahrerseite abnehmen, der Grill vor der Scheibe/SW, Fahrerseite ausklippsen, dann rueberbiegen auf die andere Seite, dann festbinden, dass es nicht wieder zurueckkommt bei der Abrbeit.
Fehler war ein defektes Plastikgetriebeteil.
Hatten noch einen Motor hier von einem Schlachter, den haben wir dann eingebaut, trotzdem haben wir mal alles auseinander genommen und Bilder gemacht, hier, auch noch Bilder aus anderen Foren dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - WIPERS
Auch noch von Johan was dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Miscellanous -- Wiper tensioner repair/disable
Karosserie: Anpressdruck Scheibenwischer tron64 BMW 7er, Modell E32 10 31.01.2006 20:28
Scheibenwischer rubbelt über die Scheibe Fahrerseite reihali BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 23:34
Scheibenwischer Fahrerseite Rookie BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2004 14:01
Anpressdruck der Scheibenwischer Patrick BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2003 14:35
Anpressdruck Scheibenwischer... Gunnar BMW 7er, Modell E32 11 03.01.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
