Alt 19.06.2016, 18:23   #81
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Stromdiebe. Du warst schneller.
Die Lötverbinder sind besser.
Alt 19.06.2016, 18:44   #82
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Bevor ich Lötverbinder verwende, löte ich lieber.
Und um die Lötstelle kommen dann Schrumpfschläuche (diese aber bitte vor dem Verzwirbeln der Leitungen aufziehen; hinterher gehts nicht mehr).
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2016, 17:15   #83
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Danke Leute, habe die Lötverbinder bei eBay bestellt.
Hab jetzt die Kamera angeschlossen und bekomme auch ein Bild wenn ich PIN 17 gegen Masse halte
Nochmal kurz eine Frage zu dem I-BUS. Kann ich einfach das I-BUS Kabel, welches zum Videomodul führt, in zwei schneiden und mein Rasler i-BUS Interface mit dranhängen. So dass das Videomodul und I-BUS mit allen anderen Geräten kommunizieren kann?
Wie habt ihr dieses Kabel von der Rückfahrkamera über den Kabelschacht zwischen Kofferraum Deckel und Kofferraum gequetscht? Habt ihr es einfach abgeschnitten und später wieder zusammengeführt oder wie seit ihr da vorgegangen?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2016, 19:55   #84
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Den I-Bus kann man abgreifen wo man will
Alt 20.06.2016, 21:40   #85
Knight Rider
Dass Videokabel wird nicht dein einziges Kabel sein, dass Du in den Kabelschacht (von Kofferraumdeckel in den Kofferraum) führen musst.
Die Kamera soll ja nicht andauern "an" sein, oder? Dann brauchst Du +12 Volt Schaltspannung für die Kamera.
Ich hatte die originale Nachrüst Rückfahrkamera von BMW, da war ein kompletter Kabelbaum (7 Leitungen) durch den Kabelschacht zu fädeln.
Ich weiß es jetzt nicht mehr genau.
Ich glaub, ich hab den Kabelschacht (die Tülle) zerlegt, damit hatt ich nur die flexiblen Tüllen, durch welche ich die Leitungen ziehen musste.
Ich hab erst eine starrere einzelne Leitung durchgezogen, am Ende mittels Klebeband mit dem Kabelbaum verklebt, mit Fett den Kabelbaum eingeschniert, und dann durch die Tüllen gezogen.
Ok, ich muss gestehen, ich hab den Kabelbaum aufgezwirbelt, weil mir das ganze zu dick war. Und die Leitungen mit Fett eingestrichen, und dann durchgezogen, mit Gefühl. Ging auch gut.
Alt 21.06.2016, 19:31   #86
grünegurke
Also ich hab jetzt mein Videokabel zerschnitten, sonst hätte ich das nie im leben da durchgekommen.
Danke für den Tipp das man den Kabelkanal teilen kann
Ich habe jetzt noch ein letztes Problem. Ich wollte vom GPS Modul Strom anzapfen (Da ja nicht mehr benötigt). Ich habe jedes der Kabel mal durch gemessen (Voltometer - an Batterie und + einzel die Adern durch getestet)l, aber auf keinem Liegt Strom wenn die Zündung an ist ???
Weiß einer welche Farbe das Kabel haben sollte? Ich habe in google was von Violett Rot gelesen aber diese Farbkombination gibt es bei mir gar nicht so :/
Alt 21.06.2016, 20:08   #87
Olitschka
Also hast Du wohl mal auf MK3 oder 4 umgerüstet ?
Dann sind die alten Strippen vom GPS Modul tot.
Den Kabelbaum (60-80cm lang) könnte man ausbauen, beide Enden sind offen
Alt 21.06.2016, 20:42   #88
grünegurke
Korrekt. Rubin schreibt auf seiner Seite das man es von Mk2 auf Mk3/4 machen könnte. Hab ich wohl nicht richtig gelesen. Danke
Hab jetzt wo anders das Rot/Violette Kabel angezapft und funktioniert alles soweit.
Leider funktioniert alles bis auf das umschalten mit Reslers-IBUS-Interface. Muss ich evtl. was codieren damit das Navi das Signal gibt auf Rückfahr-umzuschalten?
Das wäre mein einziger Ansatz der Erklären würde wieso es nicht geht
Laut Webseite hat jedes USB Interface dieses Umschalter. Ich dachte, dass Resler hört auf dem BUS ob auf Rückwerts fahren geschaltet wird, aber er schreibt darüber, dass er auf das Signal vom Navi hört "Jetzt Rückfahrkamera einschalten".
Alt 21.06.2016, 20:54   #89
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@grünegurke
Wie hast du denn das Resler-Interface angeschlossen? Hast du einen Car-PC oder Rasperry Pi oder sowas verbaut?
Lass mich mal raten, du hast NUR das Resler-Interface angeschlossen, ohne das dieses mit einem PC verbunden ist?
Das Resler-Interface kann nicht autark arbeiten. Es ist vielmehr ein Pegelwandler, der zwischen USB und dem iBUS vermittelt. Der NTSC-Umschalter auf dem Interface kann über einen PC gesteuert werden. Somit kann ein Car-PC oder jeder andere Computer an den das Interface angeschlossen ist, die Rückfahrkamera aktivieren.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2016, 20:57   #90
Olitschka
Warum machst es denn nicht einfach mit einem Relais ?
Ist doch viel einfacher.
Rückfahrkamera schnydi BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2015 22:23
E38-Teile: Rückfahrkamera rhodesian Suche... 0 17.01.2014 22:05
BMW-Individual: Rückfahrkamera East-730i BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.06.2013 04:40
Rückfahrkamera Dilaver Autos allgemein 4 18.10.2011 09:52
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 10.02.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
