08.06.2018, 16:19
#21
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Spulenabriss? Bist du dir sicher dass es nicht der Höhenstandssensor ist?
08.06.2018, 16:22
#22
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Sicher bin ich mir nicht da jeder was anderes schreibt. hab es oft gegoogelt.
rechte Lampe guckt nach unten und linke ist fast am blenden wenn ich ca 10m davor stehe.
Bei meinem e39 hab ich die regulierung beim anlassen des wagens gehört und gesehen.
beim 7er passiert nix der gleichen.
08.06.2018, 16:32
#23
Kein Teiletauscher
mein plan war eigentlich motor ausbauen an eine batterie hängen und gucken ob er geht. wenn ja dann andere seite auch raus und das gleiche machen. wenn beide motoren gehen dann sollte es der höhenstandsensor sein.
wie gesagt so war der plan.
genauso habe ich das gestern auch mit der zusatzwasserpumpe gemacht.
ausgebaut und an eine batterie gehangen. da hat sich nix getan. nach dem ich sie geöffnet hatte lief das wasser aus der elektronik. da wusste ich dann die brauche ich neu. mein glück war auch das an den anschlüssen + und - dran stand.
dieses ist bei den stellmotoren nicht so. da sind 4 blaue kabel dran. bin nicht der elektroniker und belegung hatte ich auch nicht.
08.06.2018, 20:39
#24
Die Höhenstandssensoren gehen gerne mal fest. Als ersten Test kannst du den Betätigungshebel des Sensor losschrauben. Dann hoch und runter bewegen. Wenn sich das Licht auch bewegt, ist er in Ordnung. Wenn nicht, markiere mal die Welle des Sensor mit einem Stift und beweg den Hebel. Dreht sich die Welle auch wenn du den Hebel bewegst? Wenn nicht - kaputt.
08.06.2018, 20:43
#25
Kein Teiletauscher
der ist unter dem auto wo?
muss ich vekleidung wegschrauben?
08.06.2018, 21:15
#26
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich glaube Beifahrerseite..bin aber ned mehr sicher. Gehört aufjedenfall zur Vorderachse...also schau halt mal nach. Ich persönlich würd den Wagen aufbocken und drunter krabbeln...und wenn ich nix seh, mit ein paar Schrauben den Unterfahrschutz runter und eben scauen, ob er fest ist.
So sieht er aus, danach suchen irgendwo um die Vorderachse:
Hier, da ist er bei Leebmann:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0625
09.06.2018, 08:12
#27
Hinten Rechts und vorne Links (glaube ich. Jeweils am Achsschenkel. Wegmachen musst du nichts. Aber man kommt da etwas bescheiden hin.
Ist aber nur so ne Idee. Bei meiner Bastelbude stand auch was von "...blablabla coil broken..." und es war der Sensor hinten.
