24.09.2018, 15:31
Fahrzeug: E65-745IL (12.02)
E66 Dynamic Drive Fehlermeldung, hängt linksseitig
Folgendes:
Anfangs zeigte BC sporadisch "DynamikDrive" ausgefallen und BMW hängte auf hinten Seite etwas tiefer, bzw. kam mit dem "*****" nicht mehr ganz hoch. Nachdem festgestellt wurde das das vordere Federbein undicht und das hintere gebrochen war, wurden beide vordere und das hintere linke Federbein getauscht. Im Fehlerspeicher ist hinterlegt, dass weder EDC-K, noch Dynamikdrive Steuergerät sich ansteuern lässt. Diese wurden nun ebenfalls getauscht, aber Problem besteht immer noch und BMW kommt auf der kompletten li Seite nicht mehr hoch, so dass permanent li hi Rad in den Kurven im Radkasten schleift.
Wer hat ne Idee bzw. kann weiterhelfen…
24.09.2018, 15:42
Du hast wohl Niveauregulierung (Luftfahrwerk) hinten verbaut. Das sind nicht die EDC Dämpfer defekt, sondern ist ein Problem mit dem Luftfahrwerk vorhanden. Kann eine Undichtigkeit vorliegen...
24.09.2018, 18:42
wurde schon geprüft, ist dicht
24.09.2018, 19:10
Na im schlimmsten fall muss du das Luftfederbein wechseln und das wird teuer. Kostet glaub 1600 Euro nur für eine Seite wenn du EDC, Dynamic Drive und Niveauregluierung verbaut hast.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_1127
24.09.2018, 22:35
Wurde schon getauscht :-)
Das komische ist ja, dass weder das DynamikDrive oder EDC Modul sich ansteuern bzw. programmieren lassen. Diese wurden deswegen ja auch getauscht.
Jetzt Mal ganz naiv, gibt's da ne Sicherung die vielleicht durch ist?
Geändert von il745 (24.09.2018 um 22:48 Uhr).
24.09.2018, 22:38
Na dann soll es BMW ausbaden wenn sie alles gewechselt haben...
26.09.2018, 20:58
Update
So, die Schieflage ist korregiert.
Mit Hilfe von Inpa konnten beide Seiten synchronisiert werden, steht jetzt schön gerade
Allerdings DynamikDrive Fehlermeldung immer noch kein Plan ...
27.09.2018, 09:03
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Welcher Fehler steht denn noch im Fehlerspeicher?
28.09.2018, 17:21
Fehler zeigte er folgende mit ISTA D ausgelesen:
S 0639 Programmabbruch: Navigationssystem
005D0F ACC: Linsenheizung
005FB4 EHC Transportmodus aktiv
28.09.2018, 17:55
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: E65 Dynamic Drive & edc
Bmwmember |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
10 |
22.09.2014 12:55 |
Fahrwerk: Dynamic Drive
Wolesak |
9 |
30.10.2011 00:27 |
Fahrwerk: Dynamic Drive?
DasPhantom |
5 |
04.03.2006 13:20 |
Dynamic Drive
Sanyi |
4 |
27.05.2005 05:29 |
Ausfall Dynamic Drive
tobias |
3 |
28.10.2003 14:19 |
