Alt 20.01.2019, 14:13   #1
Oswald78
Fahrzeug: E32-750il(1992)
Standard Fahrwerk umbauen
Guten Tag
Mein Name ist Marcin und ich fahre einen e32 750 il ,Bj 92.Die Niveauregulierung an der Hinterachse macht mir einige Sorgen.Zum Teil sind die stahlleitungen angerostet ,die rechte Seite pumpt nur noch teilweise hoch .Niveauregler sieht auch nicht mehr so gut aus.Kennt jemand noch Fachleute oder Werkstätten,die sich damit noch auskennen.oder hat jemand das schon umgebaut auf ein normales Fahrwerk.Sprich Standard Stoßdämpfer und Federn.An der Vorderachse sind Seriendaempfer und 25mm tieferlegungsfedern verbaut.
Für Tips wäre ich sehr dankbar
Lg
Oswald78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2019, 14:18   #2
Hallo Marcin, die Daempfer kannst Du ueberholen lassen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://nagengast.pl/de/ueber-die-firma/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.texerv.com/niveau-stossdaempfer.html
Regelventil werden die wohl auch machen, ich hab es selber gemacht, ist nicht allzu schwierig, Bilder auf meiner Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
Alt 20.01.2019, 14:18   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Umbauen geht relativ einfach, indem die Niveauleitung ,,kurzgeschlossen,, wird. Also Vor und Rücklauf einfach verbunden wird. Dann wird einfach der Stoßdämpfer incl Domlager etc gegen ein normalen getauscht..
Ansonstn heißt das, Leitungen neu oder behandeln, Ventil umbauen auf e38-Ventil, Stoßdämpfer u.a nach Polen schicken um diese überholen zu lassen..(Erich war mal wieder schneller )
Niveau ist schon was feines, wenn es funktioniert!
Alt 20.01.2019, 14:31   #4
Oswald78
Danke für die schnellen Antworten.Was muss ich da für Daempfer und Federn einbauen? Habe bis jetzt noch nichts gefunden , Betreff Standardfahrwerk für das Auto im Netz.
Alt 20.01.2019, 14:37   #5
Oswald78
Und noch ne Frage . Gibts Probleme beim Tuev wenn man das aendert.
Alt 20.01.2019, 14:50   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja ist ja kein wunder das du nix findest.. der IL hatte IMMER Niveau!! Legendlich der Kurze konnte ohne geordert werden.
Aber ist ja nicht schwer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.de/sachs/1213472
Ist jetzt nur ein Beispiel! Kannst auch jeden anderen MARKEN-Dämpfer nehmen. Natürlich müssen die Domlager, Federn etc alles ebenfalls neu, da kann nichts übernommen werden!
Eintragen, Manuelle Leuchtweitenregulierung verbauen-> Viel SPAß dabei, ab 01/90 Pflicht! Nur mit Niveau, kommt man drum rum. Ergo meckert der TÜV spätestens da!
Alt 20.01.2019, 15:04   #7
ich wuerde es original belassen, Niveaudaempfer ueberholen lassen, neue Bomben einbauen hinten, die Schlaeuche zwischen Bombe und Daempfer erneuern, notfalls auch noch einge Leitungen Zu-/Ruecklauf.
Dann ist auch keine nachtraegliche Leuchtweitenregulierung notwendig.
Gibt sicherlich auch noch genug gehortete Niveaudaempfer neu, denke da so an die Aktion als ATU die damals aus Versehen zu einem guenstigen Preis angeboten haben, da hat ja jeder zugeschlagen und sich was in den Keller gelegt.
Alt 20.01.2019, 15:25   #8
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Nicht ganz richtig. Der 750i hatte immer Niveauregulierung, auch der kurze.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: VFL-ASK auf FL-ASK umbauen bmw-master1979 E65/E66: Tipps & Tricks 1 25.06.2012 20:24
Von 3,0 auf 3,5 L umbauen Sascha BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2011 16:19
730 umbauen auf 735 7er fredl BMW 7er, Modell E32 6 07.11.2009 05:03
Tuning: E38 auf E65 umbauen??!! Slevin BMW 7er, Modell E38 23 06.03.2007 21:12
MK III auf MK IV umbauen? KingAir BMW 7er, Modell E38 9 10.02.2006 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
