Alt 15.03.2004, 00:26   #21
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Gerade mit Klima müsste die Drehzahl doch schwanken,
oder liege ich da falsch
Bei mir ist es mit Klima immer so, das die Drehzahl abnimmt,
wenn die Klima arbeitet, und das immer Intervallartig !
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 00:38   #22
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Reset...........
Also, verstehe ich den Ablauf so richtig :
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
3. Dann ca. 20 Min. warten
4. Zündung wieder aus
5. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für einige Sekunden zusammenhalten.
6. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
7. Fertig
Ralph :zwink
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 00:38   #23
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Patrick P.
BMW eben das Rätsel steckt in der Elektronik!!
Hi !
Seht es einfach so,als ob Ihr eine verschmutzte Scheibe geputzt habt.
Die Elektronik hat den "Dreck" aus dem Speicher und sieht jetzt alles wieder viel klarer.......
Knuffel
Knuffel
Alt 15.03.2004, 00:41   #24
716i
† 15.09.2007
Standard Hi Knuffel,
Da hast Du es wohl auf den Punkt gebracht, besser hätte man es nicht
ausdrücken können !
Hi !
Knuffel
Alt 15.03.2004, 00:47   #25
knuffel
Moderater Moderator
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Alt 15.03.2004, 00:51   #26
Ralph735iA
Danke für die Infos :zwink
Gute Nacht Euch allen
Ralph
Alt 15.03.2004, 00:52   #27
716i
† 15.09.2007
Standard HM, ich habs anders gemacht !
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein für ca 10Min"
3. Schlüssel wieder abziehen
4. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 15 Sekunden zusammenhalten.
6. Fertig [/quote]
Was ist nun richtig
Kommt wohl beides aufs Gleiche raus
6. Fertig
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 00:55 von 716i]
Alt 15.03.2004, 01:02   #28
knuffel
Moderater Moderator
NEIN..... !
Du hattest nur Glück....!!!!!
Das Einschalten der "Zündung",hängt die Elektronik(also auch die Elkos)
an die abgenommenen und kurzgeschlossenen Polklemmen.
Erst DANN könen sich die Elkos entladen!
Ebenso sind 10 Minuten angemessen und nicht 15 Sekunden.
Gruß vom Zeitschinder Knuffel
(Werkstattsyndrom)
Alt 15.03.2004, 01:03   #29
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
und wenn Du Dir noch einen Zusatzbonus verdienen möchtest - da freuen sich dann die Leute der L-Versionen noch auf eine Beschreibung zum abbauen der Rücksitzbank *g* ... für mal eben .. oder eben den Link
Frank
[Bearbeitet am 15.3.2004 um 01:04 von chatfuchs]
Alt 15.03.2004, 01:08   #30
knuffel
Moderater Moderator
Frank
Hmmm.....
Auch auf der Rücksitzbank muss im(beim) Verkehr die Reihenfolge
eingehalten werden......
Sonst wird das nix...
Knuffel,etwas OT
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
