Alt 04.06.2019, 20:33   #571
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Zitat von Hendrik Beitrag anzeigen
Im E65 gab es ja auch ab Facelift DAB als Option. Dazu einfach den normalen Diversity Empfänger C-Säule Beifahrerseite gegen einen DAB fähigen austauschen. Einfach mal bei Ebay schauen (das Teil hat dann 3 Antennenabgänge, die normalen ohne DAB nur 2, ohne DAB und ohne TV nur 1)
Gibt es hierzu eine Teilenummer?
Oder ist der Empfänger baureihenübergreifend?
Für meinen FL finde ich "auf die Schnelle" bei Leebmann gerade nix (evtl. auch nur doof geguckt).
Und den DAB Tuner braucht man doch sicherlich auch, oder?
LG
Tim
Geändert von Timtim (04.06.2019 um 20:51 Uhr).
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2019, 13:30   #572
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Du darfst im ETK nicht deine Vin eingeben, sonst kommt klar nix, weil bei Dir ja dieses Bautteil nicht ab Werk verbaut war.
Gebe nur das Modell und BJ an, dann kommt alles.
Alt 05.06.2019, 14:10   #573
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Bei dem angesprochenen Teil handelt es sich aber auch NICHT um den DAB-Tuner !
Dabei geht es erstmal um den Diversity-Antennenverstärker, der ja erstmal das richtige Frequenzband liefern muß.
Ich weiß nicht mal, ob die "alten" DAB-Tuner aus der E65-Reihe überhaupt das DAB+ können?
Hier im Thread geht es ja um die Android/USB-DAB+-Erweiterung und hier jetzt darum, wie ich um die "doofe" extra-Antenne herumkomme, damit die das Auto nicht "verschandelt".
Ja / Jein ... im Original-BMW-ETK kannst Du die Bedingungsfilter umschalten, also VIN-/Austattungsbezug ein/aus/frei wählbar.
Dann bekommst Du ggf. X verschiedene "dieselben" Teile angezeigt, jeweils mit den entsprechenden Bedingungen darüber wie "SA DAB-Tuner = Ja".
Bei Leebmann ist das "ähnlich" da tauchen die ganzen Typen auf und haben ein "rotes Kreuzchen" davor, wenn das zu der eingegebenen VIN nicht paßt.
Das, was bei Dir original verbaut wurde, hat dann ein "grünes Häkchen".
Da Du aber ja umrüsten willst, mußt Du die speziellen Bedingungen lesen, die (größtenteils auch bei Leebmann) dabei stehen und das richtige "finden".
Im Original-ETK ist das, so finde ich, etwas einfacher, da man sich die Bedingungsfilter "einfach" entsprechend einstellt.
Aber wie gesagt, ich denke Du findest da nichts, weil Du an der falschen Stelle guckst. Der Diversity-Verstärker ist ab Baujahr xy generell "DAB-fähig", so weit ich das erkannt habe.
Zumindest habe ich beim Diversity-Verstärker keine Abhängigkeit von DAB-Tuner Ja/Nein gefunden.
Lediglich die Funkempfänger-Frequenz (868MHz muss es hier bei uns sein) und TV.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (05.06.2019 um 14:21 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2019, 18:05   #574
Timtim
Danke sehr, jetzt verstehe ich!
Die verschiedenen Optionen im ETK bzw. bei Leebmann hatte ich gesehen und verstanden.
Ich war durch Eure letzten Beiträge (fälschlicherweise) auf die naiv-romantische Vorstellung gekommen, eine DAB(+) Nachrüstung wäre im E65 durch Tausch der genannten Bauteile möglich und hatte dabei den eigentlichen Thread aus den Augen verloren.
Over & Out.
LG
Tim
Alt 09.06.2019, 16:25   #575
Copro
Fahrzeug: BMW E65 745i
Leute, wenn ich mir den ganzen Thread so anschaue, muss ich wirklich fragen:
"habt ihr früher nicht pausenlos neue Blaupunkt Radios in eure Autos verbaut"?
Oder wie mein Kollege immer so schön fragt: "ist das wirklich alles so schwer"?
So ne Kiste in 30 Minuten ans laufen zu bringen ist doch nun wirklich nicht schwer.
Vielleicht mal ein Hinweis, um hier noch mal neuen Content in den Thread zu bringen, meine Kiste habe ich gerootet! Damit gehen update via OTA!
Weiterhin, schon lange, auch Update auf Android 9! Auch kann man dann Apps über den APK installer installieren, die man sonst nicht hätte installieren können.
Wie z. B. das Frequenzband weiter nach links zu verschieben, wie wir früher immer gesagt haben. Damit kann man auch die empfangen, deren Licht noch bläulicher ist, als das von unseren Brennern :-D
Copro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2019, 17:13   #576
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Der Fred ist schon viel zu lang.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2019, 18:03   #577
bmw-master1979
Hamann7
Standard Update
Ich musste die USB Kabel noch einmal neu verlegen,
den ab und zu wurden sie deaktiviert.
Desweiteren habe ich heute die Rückfahrkamera installiert, das wohl blödeste ist das Kabel von vorne nach hinten zu ziehen.
Um das Kabel durch den Heckklappen Holm zu bekommen, habe ich mir mit einem Seilzug geholfen.
So spart man sich nicht nur Zeit, sondern auch eine zweite Person, die den Heck Deckel halten musste.
Die Kamera habe ich mit Scheiben kleber geklebt, hält Bombenfest und ist zu 100% Ruckrüstbar
Endlich hatte ich die nötige Zeit gefunden,
den immer vom 5erGT in den E65 und beim rückwärts fahren die Kamera suchen ist nicht mehr
Mfg Laki
Dateityp: jpg _20190720_180409.jpg (90,7 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20190720_180425.jpg (88,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20190720_180437.jpg (99,5 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (20.07.2019 um 18:13 Uhr).
Alt 20.07.2019, 18:49   #578
arrie
Kein Teiletauscher
Na hoffentlich meckert da die Rennleitung nicht weil die ein wenig ins Kennzeichen reinragt.
Gruß Arrie
Alt 20.07.2019, 19:32   #579
bmw-master1979
Hamann7
Gruß Arrie
Schauen wir mal, hoffe ich auch
Mfg Laki
Alt 20.07.2019, 20:13   #580
arrie
Kein Teiletauscher
Könnte man die cam nicht mit ein wenig basteln anstelle des Heckdeckelknopfes einbauen und den Knopf dann von unten zb.neben dem Schloss einbauen. Nur mal so eine Überlegenung. Bei ebay so ein Blende günstig gekauft und mal probiert. Wenn es funktionieren würde könnte man das dann später auch wieder zurück bauen.
Gruß Arrie
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 15:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 12:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
