Alt 13.03.2019, 09:17   #11
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Darf ich Mal fragen ob das wirklich stimmt? Ventilschaftdichtungen wechseln ohne die Nockenwellen zu demontieren?
Bei meinem wird das nämlich auch in nächster Zeit anstehen und das spart ja doch einige Kosten für Nockenwellen neu justieren etc.
Gibt es da irgendwelche näheren Infos zu?
Vielen Dank im voraus. Ist auch bei mir ein 740i FL von 07/2007
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2019, 10:04   #12
Frag doch einfach @wally -20 Stunden Arbeit sind es allemal
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 14.03.2019, 23:53   #13
Ichundmein7er
Fahrzeug: E65-740 (06.05)
Zitat von Rottwauz1 Beitrag anzeigen
Willsts selber machen oder machen lassen? Entweder oder
Wenn machen lassen schau ich mal,hab 2 adressen aber muss nachfragen,schicks dir dann per u2u... 1x lubu, 1x korntal,also ums eck...
Perfekt..vielen Dank..
Würde mir halt einige Kosten sparen wenn ich es selber machen würde...aber habe es noch nie gemacht und es würde mit Sicherheit länger dauern...
Ichundmein7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2019, 00:01   #14
Ichundmein7er
Das geht tatsächlich.
Da gibt ein spezielles Werkzeugset in den USA extra für den N62 Motor.
Es müssen die Ventildeckeldichtungen runter und eine Ölleitung.
Der Vorteil bei diesem Motor sind die Rollenschlepphebel, durch diese hast du keinen direketen Kontakt zwischen Nockenwelle und Ventil.
Sobald die Rollenschlepphebel entfernt hast kommst an das Ventil.
Schau mal bei Youtube nach AGA Tool Valve Stem Seal Kit N62.
Dieses Werkzeug kostet halt um die 1000 Euro...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=YacOx2ydMbI
Gruß matijas
Alt 15.03.2019, 10:01   #15
j_ramon.lopez
Vielen Dank für diese Info. Eventuell kann man das hier ja sogar irgendwo mieten, denn wenn die Werkstatt das für 1000€ kaufen müsste, dann wollen die das ja auch bezahlt haben. Es sei denn es finden sich mehrere die dasselbe Problem haben und dann dort machen würden. Meines Wissens nach, bin ich in dieser Werkstatt aber der einzige mit einem E65..
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Alt 14.04.2019, 19:37   #16
Ichundmein7er
Top! Top
Hallo zusammen wollte jetzt nochmal von meiner Reparatur berichten.
Habe Wally angeschrieben und er hat mir gleich eine Teileliste geschickt... Ich kann den Wally nur weiterempfehlen... Der weiß ganz genau was er macht. . Hat auch sehr viel Erfahrung..
Auto am Samstag gebracht und ne Woche später wieder abgeholt.. Echt super..
Hat mich auch immer auf dem laufenden gehalten was er gerade am Auto macht... Besser geht es einfach nicht...
Vielen Dank nochmal an Wally!!
Jetzt läuft der 7er wieder ohne lästigen Blaurauch!!!
Alt 15.04.2019, 19:52   #17
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
hat er bei mir auch gemacht mit Wasserrohr und Lagerbock. Liege nun bei einem Liter Öl auf 10000 Km.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neuankömmling aus Baden-Württemberg M60B30 Mitglieder stellen sich vor 9 07.07.2016 20:45
Neuzuwachs aus Baden Württemberg ENER. Mitglieder stellen sich vor 30 02.10.2009 23:50
Kompetenter Schrauber in Baden-Württemberg 7er-Olli küfi BMW 7er, Modell E32 7 14.05.2008 06:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
