11.01.2007, 19:50
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
bei AU durchgefallen wg Abgasanlagenleck
bin beim AU durchgefallen angeblich wegen eines lecks in der Angasanlage;( lambda war 1,2 ; es konnte nix gemessen werden;
leider finde ich das Leck nicht; Am Auspuff kommt schon ein gewisser Druck an,aber ich weiss nicht wie hoch der etwa sein soll;was soll passieren, wenn ich den Auspuff mot 2 Lappen einigermaßen dicht anschließe ? soll der Motor dann ausgehen ?oder wie kann ich sonst das Leck finden ?
danke
peter
11.01.2007, 20:12
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
also den Auspuff sollst Du nicht schließen und hoffen das der Motor ausgeht. Da wäre Ich ganz ganz vorsichtig!!!
Am leichtesten und schnellsten geht es, wenn Du den Auspuff zuhälst (mit der Hand) und dann schaust, ob und wo Abgase raustretten...
Pat
V12 POWER
11.01.2007, 20:32
abgasanlagendichtigkeit
aber wenn ich mit der hand den auspuff zuhalte , sehe ich nirgendwo was rauspiffen
11.01.2007, 20:48
Sehen musst Du auch nichts. Aber fühlen sollte man es schon. Nehm Dir nen Kollegen der zu hält und Du taste mal ab, oder anders rum. Aber sowas merkt man eigentlich sofort das da irgendwo ein Loch ist.
Pat
11.01.2007, 20:51
So, Führpark ausgetauscht
macht das zu zweit.... einer hält dich und der andere geht unters Auto... wenn das Loch nach oben zeigt wirst du das nie finden ohne den Wagen hoch zu nehmen... ab auf die Bühne und hoch damit ... ist der einfachste Weg..
Kai
11.01.2007, 20:53
Kai
Oder man tastet es ab...
Pat
11.01.2007, 21:01
Pat
das könnte übel enden... bis ich bei meiner Werkstatt bin ist mein Auspuff eigentlich immer sehr heiß... und mit Handschuhen tasten ???
Kai
Hybrid-Darstellung
