16.08.2018, 22:18
#21
Fahrzeug: E38 - 750i - BJ95
Zitat von Olitschka
Aus dem WDS:
Beim Zwölfzylindermotor wird der Verbrauch aus den Einspritzsignalen der beiden Motorsteuergeräte und dem Wegsignal ermittelt.
Sag mal, laufen beide Bänke ?
Beim 12 Zylinder merkt man nicht unbedingt an einem unrunden Lauf das eine Bank nicht funktioniert, denn als 6 Zylinder läuft er ja auch rund.
Aber an der Leistung merkt man es.
Wenn jetzt eins von den Einspritzsignalen fehlt, könnte es sein das die Verbrauchsanzeige nichts anzeigt.
Ok genau darum gehts!
Der fehlerspeicher sagt mit Kraftstoffversorgung 2, kann es also gut möglich sein das eine Bank nicht mit läuft, ich nehme an mit Bank meinst du eine ganze Reihe (6zylinder) ?
Wie würdest du vor gehen, was würdest du als erstes machen?
16.08.2018, 22:21
#22
Zitat von simpadic
Danke!
Da bin ich ganz bei Dir, Olitschka! Oder auch, weil die DK-Synchronisation fehlt - daher meine Vermutung oben.
Werde die Werte gleich direkt Posten, habe heute alles Fotografiert.
Stelle direkt alle Fotos rein .
16.08.2018, 22:59
#23
Ich glaub ich würde als erstes schauen ob die Drosselklappen beide öffnen.
Wenn nicht, dann noch mal den Pedalwertgeber anlernen.
Wenn doch würd ich schauen ob an beiden Seiten die Abgaskrümmer warm werden.
Dann weiß man schon mal ob beide Bänke laufen oder nicht.
Wenn eine nicht läuft geht das Gesuche los
Das können dann verschiedene Sachen sein.
Sicherung von einem Steuergerät durch, Wegfahrsperre spinnt und macht nur eine Seite frei oder die Drosselklappen laufen nicht beide.
16.08.2018, 23:47
#24
Ich kann irgendwie nicht soviel Bilder Anhängen , keine Ahnung wieso..
16.08.2018, 23:59
#25
Habe verstanden, die Bilder waren zu groß.
Tut mir leid für das ganze durcheinander, lade das ganze übers Smartphone .
Das waren alle Bilder die ich heute gemacht habe.
Alles im stand, also Motor lief im Leerlauf.
Nicht wundern!
Tankhebel Geber 2 steht nicht drin,
Der war nur drin weil ich den Stecker einmal gezogen hatte und anschließend nicht gelöscht habe.
Und ja, der Wagen steht momentan mit Reserve 2-4 Liter in der Garage.
Das ist kein Fehler, grins. ;-)
Geändert von V12_750i (17.08.2018 um 00:04 Uhr).
17.08.2018, 10:46
#26
Da würde ich aber erstmal 20 Liter auffüllen
M f G
17.08.2018, 10:48
#27
M f G
Tank war halb voll, dachte evtl auch am Anfang könnt dran liegen, aber keinerlei Veränderung.
17.08.2018, 11:15
#28
17.08.2018, 15:50
#29
Zitat von Haschra
2-4liter. War aber auch keine Veränderung als halb voll war, so hat es ja angefangen .
