Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.08.2018, 00:29   #71
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12)
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Update:
Was aber seltsam ist, der Fehler wurde zwar nicht lokalisiert. Fakt ist, nachdem ich das Fahrzeug geholt und warm gefahren habe, tritt der Fehler nicht mehr auf.
Egal ob Vollgas oder Kick-Down, kein Fehler mehr...
Das hat nichts zu sagen...hatte bei meinem VFL 750i den Fehler wochenlang garnicht mehr und dann wiederum fast jeden Tag.
Ohne dem TE zu nahe treten zu wollen, finde ich die Herangehensweise an das Problem höchst fragwürdig. Mir kommt das eher so vor wie: Es kann nicht sein was nicht sein darf und am Ende wird schon irgendwie alles gut.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2018, 14:57   #72
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Gibts hier was neues?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2018, 08:09   #73
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Noch nicht, bin noch dran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2018, 08:18   #74
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Problem wieder da?
Alt 28.08.2018, 08:20   #75
Lapachon
BMW Power
Ja, hat eigentlich nur auf der Heimfahrt gehalten.
Nächsten Tag gings von vorne los.
Alt 06.09.2018, 20:53   #76
Lapachon
BMW Power
So läuft wieder!
Ursache war:
1. Beide Magnetventile waren VAC und Out vertauscht.
2. Einer der beiden Elektro-Umschaltventile am Turbo war defekt.
Nebendiagnose:
1. Dichtung fehlte bei einem Turbo beim Abgang Richtung Ladeluftkühler.
2. Einer der beiden Ladedrucksensoren war gebrochen beim Stecker.
Ich bzw. mein Mechaniker vermutet:
Da einer der beiden Eletroventile getauscht wurden und auch beim Unterdrucksystem massiv gepfuscht wurde, wurde auch das Auto verkauft. Die haben den Fehler einfach nicht gefunden. Schrauben wurden nicht die richtigen verwendet, teilweise fehlten Schrauben etc...
Bei BMW sagten man das die Unterdruckschläuche (Gelb!) mal geändert wurden.
Ich habe deswegen getauscht:
1. Beide Elektro-Umschaltventile
2. Beide Magnetventile
3. Beide Drucksensoren
4. Sämtliche Dichtungen von beiden Turbos
5. Sämtliche Unterdruckschläuche
6. Alle Schrauben bestellt wie sie im Teilekatalog verwendet werden
Unvorstellbar wie die Mechaniker da vorher gewütet haben.
Mich wundert eigentlich das das Auto so gefahren ist obwohl die Schläuche vertauscht wurden. Verstehe ich nicht.
Freude am fahren verspüre ich dennoch noch nicht, da ich keinen einzigen Meter zu Freude gefahren bin, sondern immer nur von Werkstatt zu Werkstatt.
Alt 06.09.2018, 20:58   #77
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
Danke für die Info
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2018, 21:22   #78
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Klingt ja nach nemm richtige Fachmann der da am Werk war.Das zeigt das man beim F01 vor allem beim N63 wissen muss was man tut.Schön zu hören das das Auto wieder läuft.
Alt 06.09.2018, 21:23   #79
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wie lief es mit dem Anwalt ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2018, 21:31   #80
Lapachon
BMW Power
Aufgrund des schwebenden Verfahren kann und will ich mich nicht äußern, auch deswegen da ich fest davon ausgehe das der Verkäufer hier mitliest.
BMW 740 Le xdrive ewoody BMW 7er, Modell G11/G12 55 30.09.2016 19:49
740d xdrive als F02 Alfred Vesely BMW 7er, Modell F01/F02 27 23.10.2012 10:07
M 770i xdrive Holland Harry BMW 7er, Modell F01/F02 24 18.07.2012 01:31
BMW 3er: Rückrufaktion 328i xDrive und 335i xDrive von 2011 tövo83 Autos allgemein 0 22.09.2011 15:09
7er xdrive ewoody BMW 7er, Modell F01/F02 11 02.03.2009 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
