19.08.2002, 01:30
Fahrzeug: Ford Mondeo
Temperaturanzeige E32 730i
Bei meinem neu erworbenen 730i aus 89 zeigt die Temperaturanzeige währen der Fahrt mehr als Mitte an. Genau Zwischen dem mittleren und dem darauffolgenden Strich an. Ist das normal?
Grüße und Danke im Voraus! Marek
19.08.2002, 01:38
abnehmendes
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
re:
Eher nicht schaue mal nach Deinem Viscolüfter!Entweder hat dieser Axiales Spiel oder aber er hat seine funktion eingestellt!Zu prüfen wäre zweiteres ganz einfach mit einem test indem wenn der Motor wieder so "heiss" ist Du den Motor ausmachst und dann mit der Hand den Visco drehst lässt er dies leicht zu ist er defekt!
Gruss DD
19.08.2002, 01:48
Landstraße
Aber wenn ich auf der Landstraße fahre müßte selbst mit defektem Lüfter die Temp. normal sein oder? Macht der Lüfter so viel aus?
19.08.2002, 01:50
abnehmendes
re:
Sagen wir es so bei meinem 750iL reícht der Fahrtwind!Wie es beim R6 ausieht mit der kühlleistung weiss ich nicht da ich in dieser Form noch keine Probleme hatte mit meinen R6ern!
Gruss DD
19.08.2002, 07:10
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Speed höher 75km/h reicht 100% aus zur Kühlung alles Autos. Speed höher 40 und eingeschalteter Heizung (max. Gebbläse+max. Temperatur) sollte auch im Hochsommer ausreichen.
Egal, was für n E32.
Signatur:
19.08.2002, 08:05
Fahrzeug: E32
Hi marek..
habe auch einen 730 i ( als R6 ) und mein Zeiger ( ich meine den der Kühlmittelanzeige ) steht einen halben Strich VOR der Mitte.
Würde mal Wasserstand und ViscoLüfter testen. Alternativ kann man auch erstmal das System zusätzlich entlüften, bei den Temperaturen draußen aber nicht so "cool"......d.h. Deckel v. Wasserbehälter auf, Heizung volles Rohr anstellen und den Motor laufen lassen. Nach fünf Minuten Deckel drauf und fertig. Heizung aus und erstmal lüften oder noch 5 Minuten mit Klima laufen lassen.
Tippe aber auf Viscolüfter.
MFG
19.08.2002, 09:36
danke!
Hi Leute ...
danke schon mal für eurew Beiträge! Werde man den Lüfter prüfen, habe eh gehört, daß die anfällig sind. Aber ich persönlich tippe auf Thermostat. Weil das die Temp. selbst bei 160 km/h auf der Autobahn ist. Also seine Temp ist konstant an dieser Stelle, selbst wenn ich 1 Stunde in der Sonne im Stau stehe mit Laufendem Motor.
Grüße Marek
19.08.2002, 09:48
habe ich schon gecheckt
Der Kühler ist erst 2 jahre alt! bei bmw gemacht worden (2000 dm)
Das Wasser kommt da problemlos durch.
19.08.2002, 10:07
Fahrzeug: E32
hast Du andere Zeiger als normal, oder
Folie oder sonstwas drauf....? Wäre möglich, das der Vorbesitzer den Zeiger abgemacht und versetzt wieder draufgesteckt/ geklebt hat?
Sonst hilft nur messen der "richtigen Wassertemperatur" per Thermometer.
Hört sich evtl. Lustig an, wäre aber theoretisch nicht so verkehrt..oder?
19.08.2002, 15:43
temp.
also spiel hat der lüfter nicht, gehe gleich gucken, ob die viscokupplung geht! Muß ihn nur vorher betanken
