Alt 24.02.2018, 20:41   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Absolut, die passen exakt, sofern man den Leitungsverlauf eben richtig wählt.
In der Karossenwerkstatt hatte mir das einer einfach reingestopft. Kam nix mehr raus.
Ich habs dann zuhause wieder raus und musste erst mal die Knicke leicht erwärmen und dann richten.Richtig eingebaut mit der Schlaufe um den Filter rum. Alles perfekt jetzt.
Wohlverstanden mit dem 3 düsigen...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.02.2018, 20:43   #12
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von V8-GT Beitrag anzeigen
Sieht doch zweckmäßig aus - die jetzt verwendeten Schläuche erfüllen doch prima ihre Aufgabe - oder sitzen die nicht stramm drauf ?
Perfekt wäre die Zahl der Verbindungsstellen zu minimieren, also gleich auf der Beifahrerseite, rechts in der Haube, gleich da an den werksseitigen Y-Verteilern deine Schläuche anstecken und den spröden Kunststoff komplett entfernen.
Hättest du nun Waschdüsen mit nur einem Anschluss, dann wäre halt wie von mir oben geschildert, der Punkt mit dem Überströmen des Waschwassers in den zweiten Behälter noch zu beheben.
Die spröden/gebrochenen habe ich komplett zurück geschnitten, die Verbindungen sind straff u. halten bis jetzt perfekt.
Will es halt wieder original, weil die Verschlauchung auch durch die
Gitter sichtbar ist.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 21:40   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann nimm doch original, die Gewebe-Schläuche gibts in Meterware.
M f G
Alt 24.02.2018, 23:49   #14
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
hast du unter dem Zinkspritzguss Metallgitter noch die zwei originalen Kunststoffgitter mit den abgeschrägten Kanälen ?
..war mir nicht sicher ob der helle Schlauch wirklich bei Tageslicht erkennbar ist - zumindest mit den Einsätzen unter dem lackierten Gitter kann ich mir vorstellen es ist optisch gut kaschiert
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 00:27   #15
M3-Atze
Schoppetrinker
M f G
In diesem Bereich sind das geformte Kunststoff "Schläuche"
Aber im Notfall könnte ich die nachträglich montierten blauen Gewebeschläuche, gegen schwarze tauschen.
Ja habe ich, wenn man aber genau schaut, sieht man es trotzdem.
Alt 25.02.2018, 11:01   #16
V8-GT
einfach 'Mattschwarz' ansprühen .. pragmatische Lösung
Alt 10.03.2018, 16:12   #17
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Wie dick sind die Gewebeschläuche? Bzw. welche Durchmesser?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 15:21   #18
M3-Atze
Schoppetrinker
Sorry, erst jetzt gemessen Außen: 8mm, Innen: 5mm
Mit dem Heizluftföhn leicht erhitzen, flutschen dann ganz entspannt drüber.
Kabelbinder darum, hält!
Alt 13.03.2018, 23:29   #19
Toofilla
Top!
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
