VIN Decoder |
21.11.2009, 00:55
Mit links Bremser
Ölpumpenschrauben m60/62 mal allgemein
Ist ja kein neues Thema, nur kam mir das, als ich heute eine Ölwanendichtung für den Schraubencheck geholt habe:
Hatte eingentlich jemand nachweislich einen Motorschaden wegen der lockern Pumpe?
Bei einem Bekannten (540) hing die Pumpe schon lose drin und wir mussten die Kettenräder tauschen weil sie aussahen wie ein Haigebiss - aber der Motor läuft und läuft. Meine zwei...natürlich lose, aber keinerlei Probleme. Auch finde ich keinen, bei dem man direkt sagen kann: Gefressen weil kein Öldruck....
Das evtl Hydros klappern, OK, aber gefressene Lager/Kolben????
13.12.2009, 13:20
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Ich hatte Maleste, am 730i V8, was am Ende auch zu Null Öldruck führte.
Aber, jemand der solche Fragen zutreffend beantworten könnte, ist der Abenson. Als E32 Schlachter sieht er ja jedes Ende eines Motorenlebens vor sich und hat von daher die realsten Erfahrungen.
Schönen Sonntag noch.
07.01.2010, 05:25
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Bei e34.de gibts Motorschäden durch die Ölpumpe. Einfach mal dort die Suche benutzen.
MfG Nico
07.01.2010, 10:39
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
So lange die Pumpe an der Kette hängt ist auch Öldruck da.
Öldruck ist hier primär nicht das Problem, außer die M6er Schrauben vom Ölpumpengehäuse lösen sich, dann kann hier der Druck im Standgas schon zu niedrig werden.
Zum Supergau kommt es erst dann wenn die lose Ölpumpe durch ihr rumgeschlacker die Kette abreißen läßt.
Bei Ölpumpen die über eine plane Dichtfläche angeschraubt sind geht sofort der Druck verloren.
Beim M60 werden die Rohrleitungen über O-ringe abgedichtet, da muß die Kette schon lang sein damit diese aus der Bohrung rutschen, eher unwahrscheinlich, da reißt vorher die Kette.
Wenn einem M60 der Lagertod ereilt dann meist nicht wegen der losen Pumpe.
Nicht umsonst hat der X5 4,6is andere Lagerschalen auf der Belastungsseite vom Pleuel.
Hybrid-Darstellung
