17.09.2016, 22:46
#21
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Für's normale Arbeiten tut es auch Firefox. IE ist nur für WDS da.
17.09.2016, 22:49
#22
bei mir läuft WDS eben mit dem cliqz - deshalb brauch ich den IE nicht
17.09.2016, 23:11
#23
Jeder kann es so machen wie er will. Ich habe eben nur eine der bestimmt vielen Möglichkeiten beschrieben, wie es bei mir funktioniert hat.
17.09.2016, 23:54
#24
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, läuft es auch irgendwie mit IOS, auf dem iPad?
Wahrscheinlich nicht, oder?
Gruß Uwe
18.09.2016, 16:17
#25
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Ok, nach Deinstallation des Updates auf IE11 startet jetzt der IE8, der fragt ordentlich ob er das SVG Plugin wirklich und für immer laden soll. GUT.
Komme zur Auswahlliste der Fahrzeuge, danach läd er das Fenster mit der Baumstruktur. Hier kommt jedoch eine Meldung: "Das Anzeigen bestimmter Inhalte dieser Seite wurde aus Sicherheitsgründen eingeschränkt ...."
Habe in den Internetoptionen alles versucht Active X Elemente ect freizugeben, diese wurden vorher bemängelt, mein PC ist jetzt wohl unsicher aber es läuft immernoch nicht.
Ich kann zwar auf "Geblockte Inhalte zulassen" klicken, die Anzeige " Loading Navigation " lässt sich damit aber nicht zur Weiterarbeit überreden
Die online WDS arbeiten im Übrigen, Java sollte also funktionieren, es scheint ein Sicherheitsproblem zu sein was Windows boykottiert da die Dateien von meinem Rechner ausgeführt werden. Ich werd wahnsinnig.
cliqz habe ich auch versucht, das sagt mir aber das der browser nicht tauglich ist...
Gruß, geithain
09.04.2018, 15:48
#26
So... nach langem habe ich mich mal wider an das Problem gesetzt.
Hier was bei mir funktionierte:
Nach ewigen Versuchen und ungelogen 20 Java Install- und Deinstallationen.
Nach langer onlinerecherche fand ich irgendwo den Hinweis das bei 64 Bit Windows beiode Java versionen (32 und 64 Bit) installiert sein müssen!
Wo anders war die Empfehlung Java 7u26 zu nutzen, bei mir läuft es mit der letzten 7er *Wortspiel*, der 7u80 , ich versuchte diverse 8ter ein paar 6er, die 7u80 läuft!
Man bekommt die in dem man nach java 7 download gurgelt und bei oracle direkt in der liste die für sich passenden Versionen raus sucht (unter den ersten Treffern).
Zum Download muss man einen Account dort anlegen, tut aber nicht weh und ist einfach.
SVG viewer 3.0 downloaden und installieren.
Meine Konfiguration ist: Win7 64 Bit mit Internetexplorer 10 (11 soll wohl auch funktionieren, das teste ich jetzt aber nicht, es läuft grad )
Wichtig ist Active X im Internetexplorer zu aktivieren und bei Java in der Ausnahmeliste unter "Java konfigurieren - Sicherheit" die Internetseite von der man es nutzen will einzutragen.
alle Warnungen ignorieren, muss man dummerweise immer wider tun, und es läuft.
Man kann bei lokaler WDS Version auch "file:///C:...." hinzufügen, funktioniert aber nicht. Steht Warten wird geladen im Fenster aber es es tut nichts.
Berichte dazu das es jemand von DVD oder Datenträger zum laufen gebracht hat, habe ich nicht gefunden, falls es wer geschafft hat, bitte melden!
Geändert von Geithain (09.04.2018 um 15:54 Uhr).
14.04.2018, 20:07
#27
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Bei mir läuft es unter Win10 64bit mit Java 8 Update 161 ohne Probleme. Anfangs war die Ausnahmeliste unter Java der Knackpunkt, weil er die Seite nicht aufnehmen wollte.
22.04.2018, 16:59
#28
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
welches java runter laden. hab das java se und das funzt nicht, java ee, java me, java se ...., und und nun welches??
Und wo bzw. wie gebe ich in wdl was ein, fenster unten gebe ich einen begriff ein und dann sollte was passeieren oder?
oh wie ich computer hasse.
g
christian
22.04.2018, 18:50
#29
1. Zunächst must du die Frage beantworten, welches Windows Du installiert hast?
32 bit oder 64 bit ?
2. Beim 64 bit-Windows MUST du das 32bit-Java UND das 64bit-Java installieren.
3. Geh auf die Internetseite von java.com - und lade Dir von dort BEIDE Java-Versionen herunter.
==> https://java.com/de/download/manual.jsp
Hinweis: windows offline = 32bit-Version
.............windows offline (64bit) = 64bit-Version
4. installiere erst das 32 - und anschließend das 64 bit Java.
5. Gehe über den Windows-Button auf den Java-Ordner - und klicke auf den Eintrag: "Java konfigurieren".
6. Es öffnet sich das "Java Control Panel" (eventuell in einem Fenster im Hintergrund)
7. Klicke auf den Reiter "Sicherheit" und trage unten in die Ausnahmeliste ein: http://www.bmw-planet.net
8. klicke auf den Button <Anwenden>, schließe das Fenster, starte den Rechner neu - und schon kannst du im INTERNET-EXPLORER (!!!) das WDS online öffnen.
eventuell empfiehlt es sich, vor dem ganzen Procedere mit dem IObit Uninstaller alle alten Java-Versionen zu löschen - das Programm löscht auch die Einträge aus der registry. sehr zuverlässig und kostenfrei.
Stimmt was geithan sagt: SVG-Viewer auch installieren.
Geändert von peterpaul (22.04.2018 um 21:46 Uhr).
22.04.2018, 19:05
#30
Zitat von peterpaul
Hurra!
Dein Tip hat es gebracht - firefox
ABER: da ich W7 als 64bit-Version laufen hab, muss Java sowohl in der 32- also auch in der 64bit-Version installiert werden!!!!!!!
Nachdem ich diesen kleinen Hinweis auf der Javaseite entdeckt hatte - jetzt funzt es!
DANKE!!!
sorry - aber ein Blick in den Beitrag#10 (siehe Zitat oben) in diesem Thread hätte genügt ......
nix für ungut - doch das Gute liegt so nah .....
