Modell E65/E66 |
27.11.2019, 15:32
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Also wenn du ja jetzt deine Lichtmaschine ersetzten willst, dann mach die Dichtung doch einfach gleich mit?
27.11.2019, 16:09
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
@Rush
Ne, die Lima ist doch relativ neu und wurde ja erst kürzlich vor. ca. 20k KM ersetzt, sieht echt so aus als wurde die Dichtung "Generatorblockträger" nicht ersetzt. Die Lima selbst wurde wieder durch eine originale ersetzt.
27.11.2019, 17:19
#13
Dann würde ich dir empfehlen wenn du die Ventildeckeldichtungen machen musst, würde ich gleich VSD und co mitmachen lassen. Sonst darfst du die Arbeiten immer wieder machen. Der Kettenspanner war bei mir auch schon defekt und die Spitze der Gleitschiene abgebrochen. Wurde alles samt VSD erneuert sowie der Abschlussdeckel was der Wally bei der Arbeit festgestellt hat und zum Glück auf Lager hatte. Ich würde nicht wieder einfach Ventildeckeldichtungen machen und den Rest so lassen. Das wird irgendwann auch kommen und wir so nur teurer...
27.11.2019, 17:26
Hamann7
Ganz genau, einmal Richtig und gut iss
Und @Wally,ist da die Adresse Nr. 1
Mfg Laki
03.12.2019, 22:48
#15
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Muss der Motor dafür angehoben werden ?
05.12.2019, 10:18
#16
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, der Motor muss angehoben werden.
Motorlagerarm muss entfernt werden um die darunter verborgene Schraube (SW16) der Lichtmaschinenhalterung zu lösen.
Die Motorbrücke die ich benutzt habe war zu kurz (150cm) und musste verlängert werden.
07.12.2019, 23:49
#17
Wenn der Motor angehoben wird , wie wirkt sich das auf Getriebe und Antrieb aus?
Wurden in dem Zuge auch die Motorlager erneuert?
Wie lang muss die hierfür nötige Motorbrücke sein?
08.12.2019, 12:05
#18
Kein Teiletauscher
Geht das nicht auch wenn man die Möglichkeit hat mit einem Flaschenzug?
Motor anheben meine ich.
Gruß Arrie
08.12.2019, 12:27
#19
Hamann7
Ein Freund von mir(Aus diesem Forum),
hat es auch ohne Motorhalter demontage geschafft,
sprich ohne Motor anheben!
Ich konnte es selber kaum glauben,
an die schrauben ist er mit einer verlängerung
durch den Radkasten dran gekommen.
Meiner ist nun auch undicht,mach ich aber erst im April.
MFG LAKI
08.12.2019, 16:55
#20
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das ist echt interessant, gerade wo die eine Schraube von der Lagerstrebe verdeckt wird.
Schau mal ab der 12. Minute.
https://www.youtube.com/watch?v=xHz5PFmtu1M
