Alt 31.05.2023, 00:48   #1
Harry_mar
Fahrzeug: E38 740iL (BJ 1996)
Standard 740i starten und geht direkt wieder aus
ich bin seit einigen Monaten stiller Mitleser, benötige nun aber mal einen Rat
Ich habe ein Problem mit meinem 740i M62 Automatik.
Vor ein paar Wochen ist mir der (warmgefahrene) Motor bei einem kurzen Kickdown am Ortsausgang ausgegangen. Danach lief er nicht mehr und wurde abgeschleppt.
Der Motor startet normal, geht aber direkt wieder aus.
Ein paar Stunden später konnte ich herausfinden, dass er ohne LMM läuft.
So bin ich auch ein Stück gefahren - lief soweit ganz ok.
Ein neuer, originaler LMM und NWS brachte keinen Erfolg.
Habt ihr eine Idee, was es noch sein kann?
Mir ist aufgefallen, dass die ASC - Drosselklappe dauerhaft offen steht. Die Mechanik vom Drosselklappensteller (Bild 1) ist fest.
Inwiefern ist das wichtig für den Leerlauf?
Außerdem habe ich noch ne (möglicherweise) blöde Frage:
In Bild 2 habe ich im Schlauch hinter dem LMM eine Öffnung mit Rohrschelle markiert.
Ich konnte nichts finden, was dort angeschlossen sein sollte, auch im Ersatzteilekatalog nicht.
Für mein Verständnis muss das geschlossen sein, sonst bringt ja der LMM nichts oder sehe ich das falsch?
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
Vielen Dank schonmal!
Harry
Dateityp: jpg 20230530_154332.jpg (104,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230530_154325.jpg (99,6 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von Harry_mar (31.05.2023 um 00:57 Uhr).
Harry_mar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2023, 15:38   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Zu Bild 2 - ich vermute, an Deinem Auto ist ein "Faltenbalg mit Resonator" (Teilenummer 13711436139) verbaut.
Siehst Du auch im ETK. Nummer 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_2044
Der Resonator (reduziert imho das Ansauggeräusch) gehört dann da dran.
Offen sollte es auf jeden Fall nicht sein...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2023, 16:44   #3
Harry_mar
Also den Kasten würde ich definitiv sehen, wenner im Motorraum liegen würde🤔
Kann ich das Rohr einfach mit einem Stopfen schließen oder habe ich dadurch Nachteile/ Fehler?
Motorraum: E38 - 740i Motor geht direkt wieder aus alexbart BMW 7er, Modell E38 17 14.12.2017 11:32
Elektrik: E38 geht nach Starten wieder aus tattoofreak BMW 7er, Modell E38 52 12.11.2017 10:13
Elektrik: M62TU stirbt nach dem Starten direkt ab und bei niedrigen Drehzahlen 740iA Individ BMW 7er, Modell E38 23 26.10.2013 21:46
Motor geht nach Start direkt wieder aus Sibbener BMW 7er, Modell E38 17 20.01.2012 15:02
Motorraum: nach starten geht 7er wieder aus... Polska7er BMW 7er, Modell E38 20 23.07.2008 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
