Alt 06.06.2012, 19:37   #11
RaB 12
Fahrzeug: 750il,div.540er,335c,K100RS
das ist Korrekt, Ventile sind verbaut, diese sollen sich laut Aussage einer Traube von Mechanikern des freundlichen ... von nebenan durch den Wasserdruck auf den Ventilteller,welcher einen grösseren Umfang als der Durchlass hat, öffnen und damit den Reinigungsmittelfluß freigeben.
Die Ventile lassen sich , wie beschrieben, ja auch mit einem kleinen Schraubendreher eindrücken und somit öffnen. Der spürbare Wiederstand ist auch mit dem der "nebel"Ventile vergleichbar.
Würde auch eher vermuten das altersbedingt die Wirkung der Federkraft nachlassen würde was bedeuten sollte das sie sich leichter anstatt schwerer öffnen ließen...
RaB 12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 20:22   #12
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 450sel 6.9 alle abgemeldet und versteckt.. Audi A8 4.2
das sind die rückschlagventile die jeweils direkt unter den düsen sitzen. kosten pro stück ~14€. dabei musst du die stoßstange entfernen. die ventile sind an der aluverstärkung festgemacht.
ich hatte sie damals auch mit einem schraubendreher getestet.. das sagt aber nichts aus.. aufjedenfall kam bei mir erstmal massenhaft weißer schleim raus.. die düsenw aren aber auch neu.. also einfach die ventile wechseln, an was anderem kann es ja logischerweise nichtmehr liegen..
Alt 06.06.2012, 20:49   #13
RaB 12
das wäre zu schön um wahr zu sein
aber ich habe 8 dieser Düsen ausprobiert!
bei allen kann ich das Ventile bewegen, bei allen kommt Wasser wenn ich mit dem Schraubendreher nachhelfe...
Wenn es an ihnen liegt, was soll dann daran nicht in Ordnung sein???
Alt 06.06.2012, 20:51   #14
--750il--
waren es 8x neue? dann hättest du nun ein problem..
Alt 06.06.2012, 21:16   #15
RaB 12
nein ich muss zugeben
es waren 8 gebrauchte...
aber wenn es an ihnen liegt, was ist der Grund?
es kommt Wasser wenn ich nachhelfe, deswegen sollte doch Schmutz auszuschliessen sein...
sollte es am Alter liegen, die Feder an kraft verloren haben...
- sollte es sich doch eher leichter öffnen
oder sehe ich das falsch?
Alt 06.06.2012, 21:18   #16
--750il--
den grund kenne ich nicht, aber ich hatte das gleiche problem.. für mich ist es bisher auch nicht nachvollziehbar.. aber defakto funktioniert es mit neuen wieder.
Alt 06.06.2012, 21:23   #17
RaB 12
dann danke ich dir erstmal
und aufgrund fehlender anderer alternativen werd ich dann wohl mal bei meinem freundlichen... vorbei schauen und hoffen das es das damit war.
Wobei es mir immer schwer fällt einfach was zu akzeptieren was ich nicht nachvollziehen kann
nochmals vielen Dank
und ich werd euch auf dem laufenden halten...
Alt 06.06.2012, 22:20   #18
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Es kann ja auch sein, daß die Pumpe zwar läuft aber nicht genügend Druck aufbaut um die Ventile zu öffnen.
Versuche es mal mit einer anderen Pumpe.
der Dimi
Alt 06.06.2012, 22:25   #19
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Dimi, er hat doch schon 3 Stück probiert!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 06.06.2012, 22:25   #20
--750il--
genau, versuche nochmal 10 verschiedene pumpen durch, die alle dieselben sind und dazu gebraucht.. wird bestimmt viel helfen.. 2 neue für je 80€ könntens auch tun..
und ganz zuletzt, das am naheliegenste und günstigste
Stichworte
hilfe, problem, swra, tüv
Motorraum: Gerade TÜV und Inspektion frisch und jetzt klackert er....:-( dr. ingo BMW 7er, Modell E32 29 06.10.2015 14:09
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage - swra- Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 21.09.2013 01:16
SWRA Stoßstangenblende Mr.Ignacio BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2010 17:45
Elektrik: Xenon und SWRA Michi730i BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2007 00:36
TüV und Werkstatt und Frust.... FranzR BMW 7er, Modell E32 50 27.01.2006 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
