Modell E65/E66 |
16.12.2018, 18:56
!!! BREIT statt lang !!!
"aerep's" 730Ld, Fragen & Antworten Fred:
Da ich bei dem Aufbau und Erhalt meines 730Ld einige Fragen habe bzw. sicher noch haben werde,
versuche ich sie in diesem Fred einmal zu bündeln um nicht jeden Tag einen Neuen aufmachen zu müssen .
_______
Und los gehts:
Kann ich von aussen eigentlich erkennen, ob die Drallklappen bereits entfernt wurden ?
16.12.2018, 20:24
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Fotos vom E65 ?!?!?
16.12.2018, 20:26
Fahrzeug: 120d
Jein, wenn Alustopfen verbaut wurden, dann könnte man es erahnen..
16.12.2018, 20:37
Ich würd ja erst mal schauen ob er überhaupt Drallklappen hat.
Die sind nicht bei jedem Diesel verbaut
16.12.2018, 20:40
Fahrzeug: 120d
Hatta, da M57
16.12.2018, 20:48
Dann zeig sie mir im ETK mal
Ich find da keine.
Kenne einen mit X5 3.0d, der hat auch keine.
21.12.2018, 18:29
Fahrzeug: 120d
22.12.2018, 10:42
Danke
Ich hab immer nach einem Bild mit dem Gestänge für die Klappen und den Klappen gesucht
22.12.2018, 11:28
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
Alex, was ist mit deinem N62er passiert bzw. hast ihn wieder abgestoßen?
Nicht dass ich den M57 nicht befürworte, nicht falsch verstehen... , Glückwunsch nachträgl. zum neuen
Hatte dich nur so in Erinnerung von damals.
22.12.2018, 23:23
HighEnd Transporter
Zitat von Ich e32
Hatta, da M57
NICHT jeder M57 hat eine Ansaugbruecke mit Drallklappen verbaut
desweiteren gibt es die Unterscheidungen: M57 / M57N / M57N2
im Falle des TE ist es ein E66-730Ld/HM41 (laut Profil des TE), dieses Modell
hat einen M57N2 mit AGR-Kuehlung und Ansaugbruecke mit DrallKlappen verbaut.
Man erkennt, ob die Drallklappen entfernt wurden daran, dass die Fuehrungen der Drallklappen,
welche sich an der Stange zur Unterdruckdose befinden entfernt wurden.
entweder sind dann Blindstopfen eingesetzt oder eine Schraube in die OriginalFuehrung/Dichtung eingeschraubt.
In der Regel fehlt dann auch die Regelstange mit Unterdruckdose.
beides kann man ertasten und/oder mit kamera bzw. endoscobe ansehen.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
