Alt 16.05.2018, 09:21   #41
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von derMaggus Beitrag anzeigen
Eine Leitung geht jedoch zum LLR.
Da Du den "LLR" Leerlaufregler ins Spiel bringst, frage ich nochmal,
welchem Motor Du meinst, R6 oder M62TU ?
M f G
Alt 16.05.2018, 09:23   #42
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Spielt keine Rolle. Ich habe bewusst ein Bild eines M62B44TU eingebracht. Darum geht es dann wohl vermeidlich auch.
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 20:54   #43
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 728iA M-Paket Bj.07/00 E38 740iA Bj.99 T4 Kastenwagen E63 AMG
Danke für die rasche Antwort. Warte noch auf die Teile.
Habe beim zerlegen nicht darauf geachtet, dass ein Anschluss nicht belegt war. Kann es sein, dass die Nr7 Rückschlagventil nicht immer verbaut ist beim m62tu Oder habe ich das Teil verlegt?
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 22:10   #44
Haschra
Die Nummer 7 ist immer verbaut beim M62B44TU.
Habe noch keinen ohne gesehen.
Fang mal mit suchen an.
Welches Bj. ist der Wagen ?
M f G
Alt 17.05.2018, 09:29   #45
D-M-XX728
Der ist iwas mit 99, weiss ich aus dem Kopf nicht.
Leider nicht mit dem Rauteschlüssel wie mein 2000er 728i. Will aber nach dem Umbau nicht so ein rundes "e36 Modell" nutzen.
Für das Problem habe ich bisher und aktuell nur die "Ich verzichte auf EWS" Lösung.
Falls jemandem eine bessere Lösung einfallen sollte, kann er diese gerne Kund tun.
Ja dann Suche ich mal nach der Nr.7. Aber die wird am selben Ort sein wie die vier Schrauben zur Befestigung der Wapu am Thermostatgehäuse befürchte ich. Die sind auch iwie löst.
Habe gleich die Riemenscheibe Heisslandausführung sowie Thermostat vom 740d verbaut. Wenn der Wasserkühler mal hops geht wird der Neue auch ein fetterer von der Heisslandausführung.
Alt 19.07.2018, 11:24   #46
D-M-XX728
Der Motor ist komplettiert, springt an und läuft, jedoch nagelt die rechte Bank deutlich hörbar. Eher ein spitzes und kein dumpfes Geräusch.
Sobald er warm ist, qualmt er dort auch nicht zu knapp heraus. Stelle ich ab qualmt er fleissig weiter, gefühlt aus dem Ventildeckel. Könnte auch der Krümmer sein, der das Öl verdampft, das beim schrauben drauf gelaufen ist.
Die linke Bank dieselt eher dumpf vor sich hin.
Mal gucken was es am Ende ist. Dafür hat er jetzt deutlich Leistung am Start.
Alt 19.07.2018, 12:20   #47
Haschra
Zitat von D-M-XX728 Beitrag anzeigen
Sobald er warm ist, qualmt er dort auch nicht zu knapp heraus. Stelle ich ab qualmt er fleissig weiter, gefühlt aus dem Ventildeckel. Könnte auch der Krümmer sein, der das Öl verdampft.....
Sitzt die VDD richtig, mal mit einem Spiegel gewissenhaft absuchen.
M f G
Alt 23.07.2018, 19:19   #48
D-M-XX728
Habe ich kontrolliert. alles i.o.
Nach 10km Fahrt war der Spuk vorbei. Denke, dass war wirklich iwas von der ganzen Chemie die da unterwegs war. Wahrscheinlich auf den Krümer gelandet und verdampft.
Der Motor hat ein neues saugendes Geräusch, dass sehr hallt. vermute den "Abschlussdeckel" / KGE da dort eine vibration zu spüren ist.
Alt 23.07.2018, 23:34   #49
Haschra
Mal den Ölmessstab rausziehen, oder das Loch am KGE-Deckel unten zuhalten,
wenn das Geräusch weg ist, KGE erneuern.
M f G
Alt 27.08.2018, 23:15   #50
D-M-XX728
Die KGE war bereits neu, aber anscheinend ab Werk mit einem Defekt versehen.
Habe Samstag den Wagen begonnen zu zerlegen für den Umbau.
Dabei habe ich festgestellt, dass eine Klimaleitung anders gebogen ist.
Ein Schlauch zur Servopumpe sich unterscheidet.
Der Halter für die Ölpumpe adoptiert werden muss.
Zwei Stecker samt Kabel Fahrerseitig Rückgerüstet werden müssen um im 728 Platz zu finden.
Auf der Beifahrerseite der Kabelbaum ab Sicherungskasten ein anderer ist beim 740.
EWS und eine Art Relais, poole ich auch gerade aus dem Kabelbaum zusammel mit den Kabeln zum Tacho.
Abgasanlage: M62B44TU Krümmervarianten? 740iA Individ BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2018 08:16
M62B44TU Motorblock j_ramon.lopez Suche... 2 10.07.2016 16:06
Motorraum: Was ist das für ne Schraube? (M62B44TU) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 18 27.01.2012 23:32
E38-Teile: M62b44tu w_r Suche... 1 01.01.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
