Alt 17.01.2019, 20:59   #1
Jesko666
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Standard Dauerpiepton Radio
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier mit meinem "neuen" Traumwagen und starte direkt mal mit ein paar Problemchen...
Als ich den 740iL BJ 12/98 vor ein paar Tagen gekauft habe, lag schon ein anderer Bordcomputer im Kofferraum. Beim alten ging der Monitor nur sporadisch an. Einstellungen konnte ich vornehmen und aus dem Radio kam nur ein Dauerton--- FIIEEEEEPPPPP!!!
Meine Hoffnung lag darin dass nach dem Monitortausch das beseitigt wäre.....HA leider nein. Der Monitor zeigt zwar alles an aber sobald ich das Radio einschalte ertönt das Dauerfiepen. Eingespeicherte Radiosender werden angezeigt. Der CD Wechsler ist leer, wollte eine CD einlegen...die Kassette kam aber nicht raus. Es war ein Geräusch zu hören als wolle was passieren...konnte aber nicht. :(
Ja, ich habe die Suchfunktion genutzt, aber nur PDC Probleme gefunden. Das scheint bei mir in Ordnung zu sein.
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben? Hat das schon mal jemand von euch gehabt?
Ich bin für jeden Rat dankbar. DAAANKEE!!!
Jesko666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2019, 21:05   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Na dann bau als erstes mal das Videomodul hinten aus... dein Fehler liest sich wie bei meinem als ich ihn gekauft hatte... der Vorbesitzer hatte versucht ein DVD-System für die Rückbank anzuschließen und dabei das Videomodul geschrottet. VM raus und alles war top!
Alt 17.01.2019, 21:09   #3
Jesko666
Hallo, danke für den Tipp! Das Videomodul also... Ich habe hinten keine Monitore, keine Ahnung ob der Vorbesitzer diesbezüglich etwas in der Richtung versucht hat.
OK, wo finde ich dieses Modul genau und wie erkenne ich es???
Alt 17.01.2019, 22:06   #4
Jesko666
...also den Monitor ausbauen und hinten den blauen Stecker ziehen? Das probiere ich morgen aus und werde berichten
Alt 17.01.2019, 22:25   #5
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Das Videomodul sitzt hinten links im Kofferaum.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=44907&page=
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2019, 22:33   #6
Jesko666
Danke und ach du Scheisse...doch nich nur nen Stecker ziehen...….
Ich versuchs mal!
Alt 23.01.2019, 15:34   #7
Jesko666
Hallo zusammen.
Die Kälte zwingt mich leider dazu das Problem eher langsam anzugehen. Ich habe keine Garage... :(
Den Monitor habe ich nochmal rausgenommen, hinten sind zwei Stecker dran und drin...einmal weiß einmal blau. Die müssen wahrscheinlich beide stecken bleiben. Ansonsten geht nix.
Dann habe ich neben dem Wechsel die Verkleidung abgemacht und einen blauen Stecker gefunden, abgezogen und probiert. Nix passiert, gleiches Problem.
Hat denn noch jemand eine Idee ? Es ist echt nervig ohne Radio :(((
Danke euch.
Dateityp: jpg 20190123_150310.jpg (41,5 KB, 24x aufgerufen)
Alt 23.01.2019, 17:32   #8
PacificDigital
Na dann zieh doch den blauen Stecker aus dem VM, welches du ja in deinem Bild siehst und stecke diesen in dein Navi... den 2. Stecker im VM auch raus und "vergessen" ebenso den blauen der momentan im Navi steckt...
Ist eine "Arbeit" von 5 Min.
Alt 23.01.2019, 19:27   #9
Jesko666
Hallo PD,
das hört sich Idiotensicher an, so brauch' ich das.
Ich werde berichten, danke!
Alt 07.02.2019, 11:41   #10
Jesko666
...same shit, different day……
Nun bin ich endlich dazu gekommen das mit den Steckern mal zu probieren. Kurz um, es hat nix gebracht, keine Veränderung. :(((
Ob auf Radio, Tape oder CD gestellt...es ist nur der Dauerpiepton zu hören...zum kotzen!
Bin ich tatsächlich der Erste mit solchem Problem!? Ich bin nach wie vor für jeden Tip dankbar!!!
Elektrik: PDC außer Funktion. Dauerpiepton Gong. M60B40 BMW 7er, Modell E38 19 30.10.2018 10:29
Dauerpiepton aus dem Motorraum wuzhanamal BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.09.2014 14:12
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Elektrik: Dauerpiepton - wie ausschalten / beseitigen ? chris1 BMW 7er, Modell E38 11 22.03.2010 22:27
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
